21/10/2013 #1
Avatar de guillers
Problema de ruidos en una radio
hola
¿que circuito de preamplificador conviene reemplazar a uno roto que chilla siempre cada vez que le toco las tres perillas del volumen , graves y agudos en una radio am-fm -sw ,es una radio de 9V con un largo en la base de 30 cm aproximadamente.En el circulo azul señalo lo que quiero cambiar
21/10/2013 #2
Avatar de nasaserna
Alerta de esfera mágica Defectuosa, y estás seguro que no son los controles(perillas las rotas?
21/10/2013 #3
Avatar de guillers
nasaserna
estoy confundido
¿me respondistes a mi?
¿si son los controles del volumen ,graves y agudos ?
si ,claro.
Son esos 3 controles que están averiados y ya repuestos iguales no existen mas .
¿podría reemplazarlos por 3 potenciómetros?
¿y que potenciómetros serían?
¿y adonde conectarlos?
22/10/2013 #4
Avatar de nasaserna
Sip a quien más... lo de los controles a veces es muy normal,
Como el compañero tanque dice limpiador de contactos electrónicos y si funciona, al menos un tiempo
22/10/2013 #5
Has probado con limpiacontactos? A veces funciona.
Un saludo
22/10/2013 #6
Avatar de guillers
hola gracias por la ayuda
voy a reemplazar estos viejos controles por unos nuevos
pero estoy teniendo problema para retirar la placa principal, saqué todos los tornillos pero no veo que es lo que la está sujentadola sobre el lado izquierdo ¿será el piolin del dial?
en la siguiente foto muentro con circulo amarillo adonde hay algo que no me deja retirarla del todo
¿saben uds lo que es?
Retiraste la perilla de sintonía ?
22/10/2013 #8
Avatar de guillers
uy
claro ¿seria eso no?
¿como se saca , desenrroscadola?
22/10/2013 #9
Generalmente tirando . . .
22/10/2013 #10
Avatar de guillers
voy a probar y luego te comento
pero mira esto:
adonde en el C55 patita izquierda a P15 resultan 110 ohmios
y del C55 patita derecha al P15 resultan 12,5 ohmios
y de R24 a P15 resultan 12,5 ohmios
Cuando moví la perilla la perilla el resultado fue otro
fué= 79 96 96 ohmnios
pero en los 2 potenciometros que están arriba de este no tienen la misma formacion de los componentes , se deben estar interactuado
¿sabes a que componentes van las terminales de los 2 potenciometros de arriba del del que tomé los datos de los ohmios que te di?
---------- Actualizado después de 37 minutos ----------
si DOSMETROS, era la perilla ,gracias
¿sabes de mi pregunta que te hice recién de los potenciometros?
22/10/2013 #11
Avatar de guillers
y bueno saqué los 3 potenciometros y con los que compraré soldaré en el mismo lugar
pero tengo una duda ya que uno de los potenciometros que se llama LOG y es de 50K tiene 4 terminales y los otros 2 son LINE de 250K tienen 3 terminales.
mi duda es si se venden los potenciometros redondos con 4 terminales, yo sé que los hay con 3 terminales
Avatar de guillers
compre 2 lineales de 250 K y uno LOG de 50K ¿como conecto este nuevo LOG que tiene 3 terminales adonde el otro viejo LOG tenía 4 terminales?
22/10/2013 #13
Fotos de los deslizantes !
22/10/2013 #14
Avatar de guillers
[IMG][IMG][/IMG][/IMG]
Este ultimo es el deslizante de 3 terminales para LINEA con 250 K
24/10/2013 #15
Opción número 1 , medir las patas con tester.
Opción número 2 , desarmar el potenciómetro deslizante y ver cual pata es cada extremo , cual de la corredera y cual es la pata repetida.
Opción número 3 , soldarle tres cablecitos al potenciómetro nuevo y probar cómo mejor te funcione , no es peligroso.
24/10/2013 #16
Avatar de guillers
bueno gracias DOSMETROS
29/10/2013 #17
Te fijaste que los capaciores no esten dañados ?
29/10/2013 #18
Avatar de guillers
y porque estarian dañados si andaba bien la radio?
¿alguien sabe adonde colocarle correctamente los 4 piolines de la antena interna que con los movimientos se soltaron?
29/10/2013 #19
En las fotos anteriores no llegas a ver como van conectados? A veces antes de empezar una reparación conviene sacar alguna foto antes de tocar nada y de soltar conectores (sobre todo si hay varios que entran en distintos conectores) y como antes subiste alguna pues es posible que llegues a verlo, un saludo.
29/10/2013 #20
Avatar de guillers
failsafe
si
eso que decís es lo que iba a hacer la noche anterior de que se soltaran los piolines de la antena
Se me pasó
