12/09/2013 #1
Avatar de SantyUY
Problema en salida de audio compactera Kenwood dp 310
Tengo esta compactera kenwood.
Al conectarla a un amplificador se escucha solo una salida
Alguna idea? , .. gracias. ...
12/09/2013 #2
Avatar de juanma2468
Solo con la vista te diria que es imposible saber cual es la falla, para eso tendras que agarrar el tester y ponerte a medir si hay algun diodo o transistor quemado, o algun capacitor inchado. Ya con mayor complejidad seria testear de alguna forma el correcto funcionamiento de los integrados, saludos.
14/09/2013 #3
Avatar de SantyUY
La etapa de audio en este circuito es esta..
En ella se encuentran 5 integrados.
BU4053B http://html.alldatasheet.com/html-pd.../BU4053BC.html
PCM56P http://www.alldatasheet.com/datashee.../PCM56P-L.html
NJM 072S http://www.alldatasheet.com/datashee...RC/NJM072.html
dos integrados BA715 http://www.alldatasheet.com/datashee...OHM/BA715.html
Vale destacar, que cuando la compre no funcionaba ninguna de las dos salidas de audio, luego de pasar mucho tiempo sin encontrar el problema, opte por resoldar distintos componentes que parecían estar con soldaduras frías, luego de eso paso a andar una salida como les dije ante, y no pude hacer andar la otra, no logro encontrar el problema, por eso les pido ayuda.
Busque el esquema de este modelo de compactera pero no lo encontré en ningún sitio.
