30/05/2008 #1
Problema de sonido ampli. Marshall Modelo MG-30DFX
Hola, les cuento que tengo un amplificador marshall, aqui una foto y caracteristicas:
Características
# Amplificador de Guitarra Eléctrica Marshall
# Modelo MG-30DFX
Potencia 30 watts
# Parlante de 10' diseñado específicamente para este amplificador
# 2 Canales: Limpio y Overdrive, seleccionables vía pedal
# Controles de bajos y agudos independientes para cada canal
# Control de Contour, que permite ajustar los medios desde sonidos cálidos a configuraciones en V típicas del metal
# Incluye efectos digitales (DFX), con un impresionante conjunto de efectos de Reverb, Chorus, Flange y Delay, de fácil uso y sonido muy natural. Además de todo lo anterior, tiene un loop de efectos en serie, con controles de mezcla y volumen
# Incorpora entrada de CD, para practicar junto a tus discos favoritos, y salidas de línea y audífonos con simulación de parlantes
# 1 Entrada para Guitarra Eléctrica
# 1 Salida de línea para grabación o amplificación.
Resulta que hace un tiempo que empezó a tener problemas, porq le tenia conectado un microfono a traves del pc (el pc lo tenia conectado en entrada cd in) y sin querer acerque el microfono al amplificador, lo cual produjo un fuerte y agudo "acople" o "feedback" -segun leí-, desde ese momento el volumen es variable o inestable.
Por ejemplo para que el volumen sea el "real" tengo que darle unos golpes al amplificador y queda bien por un rato, pero despues cambia y se escucha bajo. lo otro, cuando conecto mi guitarra electrica y la pongo a volumen fuerte tiende a no soportarlo, por lo que baja considerablemente el volumen...en el fondo, ocurre lo mismo.
*Ya he descartado el asunto de los potenciometros, ya que no depende de ellos en el caso de la entrada cd in, ya que el volumen se regula desde el pc, o reproductor mp3 en el caso.
Aparte de eso, el sonido sigue siendo de buena calidad.
Les agradeceria si alguien me puede ayudar, que me diga que puede esar fallando, porq si lo llevo donde un tecnico sin saber nada, me va a salir un ojo de la cara.
eso... Gracias, bye!
31/05/2008 #2
Avatar de ricardodeni
puede ser que sea un falso contacto ,resolda posibles falsos que haya en la placa, si no sabes como hacerlo llevaselo a un tecnico.
saludos.
