10/07/2014 #1
Problema de sonido en Sony Genezi MHC-GNX60
Hola a todos...tengo un Sony Genezi MHC-GNX60 (integrado STK 412-150) y hace poco se me rompieron las fichas hembra del equipo para conectar los parlantes las quite porque no podia conectar los parlantes...le puse unos cables soldados a la placa para conectar los parlantes cuando conecto los parlantes me di con que no se escuchaba nada...si alguien puede ayudarme le agradeceria...desde ya muchas gracias
10/07/2014 #2
Visitante
matyuivc dijo: Ver Mensaje
Hola a todos...tengo un Sony Genezi MHC-GNX60 (integrado STK 412-150) y hace poco se me rompieron las fichas hembra del equipo para conectar los parlantes las quite xq no podia conectar los parlantes...le puse unos cables soldados a la placa para conectar los parlantes cuando conecto los parlantes me di con que no se escuchaba nada...si alguien puede ayudarme le agradeceria...desde ya muchas gracias
matyuivc subí unas foticos de la placa así te podemos orientar un poquitín mas
10/07/2014 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
Puede ser cualquiera de esto como para empezar:
1- Pusiste mal los cables.
2- Pusiste bien los cables pero te mandaste un corto y quemaste el chip de potencia
3- Estan muertos los parlantes (rompiste las fichas!! )
o cualquier otra cosa, pero para saber bien hay que recurrir a este aparato:
y por desgracia, hoy no funciona...
10/07/2014 #4
Descarto la posibilidad de que el problema sean los parlantes porque los probe con otro amplificador y funcionaban...puede que sea alguna de las otras 2...
Aca estan las fotos espero que les sirvan...si necesitan alguna foto desde algun otro angulo o para ver algun detalle mas de cerca avisenme...gracias
En la ultima foto es donde estan los cables que le puse pero uno se salio quedaron 3...
Alguien sabe como probar un STK 412-150 para saber si esta dañado...???
Tipo de Archivo: jpg DSC_0078.jpg (48,9 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0080.jpg (44,6 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0079.jpg (43,3 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0081.jpg (45,3 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0082.jpg (43,7 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0083.jpg (49,2 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0084.jpg (43,5 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0085.jpg (44,6 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0086.jpg (56,2 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0087.jpg (59,8 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0088.jpg (61,8 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0089.jpg (43,9 KB (Kilobytes), 15 visitas)
11/07/2014 #5
Visitante
matyuivc Aquí te dejo la imagen de como debes conectar tus parlantes, por lo que veo los conectaste mal, ojala no te hayas cargado el STK o algún componente, un gran consejo que te doy siempre que vayas a realizar alguna reparación de estos equipos de sonido o minicomponentes, debes tener el Manual de Servicio a la mano, de lo contrario puedes conectar algo mal y así tengas conocimientos te cargas el STK o algún componente de poca corriente o voltaje en un espabilar
Manual de Servicio Zona de descarga Yetrox.... AQUI DESCARGAR AQUI
Tipo de Archivo: jpg Conexion de Parlantes.jpg (391,0 KB (Kilobytes), 22 visitas)
11/07/2014 #6
matyuic muestra en pantalla algún error ? si es asi hacele un reset, descarga el manual de servicio verifica que las tensiones concuerden en el STK ...fijate las R de bajo valor ( actúan de fusibles ) para comprobar el IC podes medir las patas q corresponden a la salida deben medir como si fueran dos diodos en serie , acordate de descargar los capacitores de fuente , el tester en escala de Ω pone las puntas donde entra tensión.
PD: por auriculares se escucha ??
11/07/2014 #7
Listo ya lo solucione muchas gracias...estaban mal conectados los cables de salida a los parlantes aproveche y le coloque unas RCA para evitar conectar mal los cables...muchas gracias a todos los que colaboraron para ayudarme
