14/02/2011 #1
Avatar de boris guillen
Problema con tip3055 y 2n3055
Bueno mi Problema es Simple Tengo Un amplificador el cual tiene quemado el transistor 2n3055
y en la tienda este modelo no existe
quisiera saber si el 2n3055 es = al tip3055 cumplen con las mismas funciones? o no?
gracias desde ya.
14/02/2011 #2
Hola Boris guillen, no sea timido y utilice el buscador del foro o google:
  • Datasheet 2N3055.
  • Datasheet TIP3055
14/02/2011 #3
Avatar de pipa09
boris guillen dijo: Ver Mensaje
gracias desde ya.
Aca te dejo los link, la tarea la haces vos.
http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXtzqzw.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/4079.pdf
Avatar de elgriego
Son iguales,lo unico que cambia es la disposicion de los terminales.B.C.E.
Avatar de pipa09
elgriego dijo: Ver Mensaje
Sip, salvo la potencia que disipan, y el encapsulado! Nada del otro mundo no?
15/02/2011 #6
No cambia la disposición de las patas para nada , solo que lleva un solo tornillo y la pata del medio podría quedar sin usar.
Fijate mejor el TIP35C
Saludos !
15/02/2011 #7
Boris guillen, no conozco el circuito, tampoco las condiciones que provocaron la falla del 2N3055, pero si quiere reemplazarlo por el TIP3055 y los transistores vuelven a fallar, recuerde agradecerle a los foristas que le dijeron que son iguales.
Vuelvo y le insisto: revise las caracteristicas de los transistores.
23/02/2011 #8
Avatar de pandacba
Se pueden quemar de nuevo y no porque este mal lo que se le dijo, sino por no haber eliminado la causa del problemema, hasta unos 60-70W los podes utilizar si problema y si no utiliza cualquier trnasistor NPN de la linea Mj de motorola como por ejemplo el MJ15003, MJ15015, son más grandes pero tienen la misma cápsula, podrias subir el esquema del amplificador para darte una mejor guia?
23/02/2011 #9
BUeno Gracias a todos por responder no
Pude entrar mas antes al foro para agradecerles..
quisiera subir el esquema pero no tengo scaner.. =(
gracias! totales! !
Me olvidaba.. aver si me pueden ayudar con este mi otro problemita.. http://www.forosdeelectronica.com/f3...c-175-a-52111/
