17/01/2013 #1
Problema con transformador
hola.. tengo un problema con el cual espero me puedan ayudar. tengo un amplificador al cual el transformador se le quemo.. como se cuantos voltios utilizaba el amplificador?
17/01/2013 #2
Lo unico que se me ocurre es que lo desarmes y cuentes las vueltas que tiene cada bobina.
Relacion de vueltas = Relacion de tension
Entonces sabes que la entrada es de 220v.
Contas las vueltas del secundario (cable mas grueso), y las del primario (el mas fino), y haces la cuenta:
Tension amplificador = 220v * ((vueltas sec)/(vueltas pri))
P.D.: es un metodo muy rudimentario, pero no se me ocurre otra cosa
17/01/2013 #3
...también puedes alimentarlo con el 60% o 70% del voltaje de los condensadores de la fuente.
17/01/2013 #4
Si las salidas son de circuitos integrados , te podés fijar en el datasheet
27/01/2013 #5
ummm.. ok graciias con su respuestas
