07/07/2008 #1
Problemas con un ampli hecho con 2 tda7294
Hola me llamo emanuel les cuento q soy nuevo en el foro y me interesa mucho las cosas q hay. Soy estudiante de electronica y estoy en 5° año. En fin, mi problema es el siguiente:
arme un amplificador con 2 tda 7294 y no me funciono. La primera vez un amigo le conecto mal la polaridad y chau los 2 tda.
El circuito q tengo hecho tiene algunos puentes y ademas es copiado de otro pibe q le funciono pero me parece q conecte yo algo mal.
Bueno lo q queria saber para resumir es si alguno conoce algun programa donde pueda hacer el circuito impreso y el esquema electrico nuevamente(ya que tengo el eagle pero no tiene este integrado).
Desde ya muchas gracias y espero puedan ayudarme
07/07/2008 #2
Avatar de santiago
ante todo bienvenido al foro
el pcb wizard es el mas simple, y en el foro tenes las bibliotecas del componentes, o hace 15 patitas con pads, es uno de los mas simples y completitos, a mi me ha servido para hacer el 100% de las plaquetas.
pero no te apures a hacer todo de 0, aver si lo podes arreglar, si decis que al otro pibe le anduvo.
Hola Guest266 aca esta el circuito bien echo de como deveria ser el amplificador.http://www.pablin.com.ar/electron/ci...p100/index.htm y coinsido con santixmax el pcb wizard convinado con el livewire es uno de lo programas mas facil de usar.
20/12/2008 #4
Avatar de gokudesm
hola, yo arme el tda7294 y se escucha bien pero los graves se escuchan con una pequeña distorcion, no se cual puede ser el problema o alguna resistencia de atro valor o capacitor?
21/12/2008 #5
gokudesm dijo:
capaz q te estas qedando corto de corriente...
sino, fijate q la impedancia de tu parlante no sea tan baja, ya q esto aumenta la corriente consumida por el amplificador
Avatar de gokudesm
a es verdad los parlantes dice impedancia 3 ohm. le tengo q agregar algun capacitor o resistencia? gracias
21/12/2008 #7
gokudesm dijo:
agregale una resistencia de 1ohm 100w, jejejeje joda jodaa..., nono... em agregale un tweeter en serie? jee,, pregunta bnn
em...segun el datasheet
http://www.datasheetcatalog.org/data...qfjx9qjc3y.pdf
la impedancia mas baja mostrada en los esquemas, y graficos... es 4 ohms
aparte fijándome en otros post, y te recomiendo q preguntes en este... la corriente de la fuente tiene q ser de al menos 5A
Amplificador para guitarra con TDA7294
