11/01/2011 #1
Problemas con amplificador de 100W de Luciperrro 2
Hola a todos , tengo un problema que me esta comiendo el cerebro a mas no poder a mediados del año pasado inicie el proyecto de el amplificador de 100 W Diagramas amplificadores ( se me quemo 1 resistencia de 5w y un tip35 de la banda negativa desarme todo y empeze uno desde cero con componentes nuevos ) con este nuevo me pasa lo siguiente
antes de conectar todo pongo una lampara en serie a la alimentacion de la red por si las moscas la lampara enciende fuerte dirante 1 segundo y despues queda muy devil ( creo que es normal )mido la corriente que circula por la banda positiva de la alimentacion del ampli me da 7mA , (el ampli lo tengo con la entrada puenteada con un alambre y sin nada conectado a la salida) verifico que se encuentren 0 v en la salida , mido y me encuentro con 46v posivos
no se calienta ningun elemento ni se quemo nada desarme 1000 veces , cambie todos los tip35 de salida , los tip41 el tip42 revise las resistencias de 5w todos bien , revise los valores de las resistencias , la pososicion de los diodos tambien que ninguno este en corto ni fallado en algo meti la pata y no se que
construi la placa tal como dice en pdf , los trasistores que estoy usando son los tip35c como reemplazo de los mj3281 y bc558 como reemplazo de los mps2907 el resto los mismos componentes
la fuente es de 46v-0-46v 8A ya rectificados
los disipadores y los trasistores estan aislados uno por uno (tienen el aislante de goma tipo mica)
LO QUE SI NO SE MEDIR LA CORRIENTE EN REPOSO (LA CORRIENTE QUE SIRCULA POR DONDE)
si alguie me puede ayudar se lo voy a agradecer , ya me hice fumador del humo de la recina de tanto soldar y desoldar componentes
11/01/2011 #2
En principio , si tenés +46 V a la salida:
Medí que las patas del transistor , fundamentalmente la del medio - colector - no tenga continuidad con el disipador.
O tenés un transistor de la rama positiva en corto
O tenés los transistores o las resistencias negativas abiertas . . . o más probablemente una pista abierta (ya que tenés dos transistores y dos resistencias)
O las resistencias de la rama negativa son de 46 , 460 o 4600 ohms por error del vendedor.
O pusiste el 1N4004 de protección positiva al revés.
Medí las tensiones de las bases de los excitadores TIP41 y 42
Saludos !
17/01/2011 #3
hola disculpa la tardanza pero hice lo que me dijiste y tenia una resistencia de la rama negativa abierta la cambie y sigue sin querer andar revise los tip 35,41,42 uno por uno y parece que estan bien ninguno en corto ,realice mediciones con respecto a gnd , las mediciones son las siguientes
sobre el tip41 que esta cerca de la rama negativa me dio ,(B)-41.2v , (c)-0.08v , (e) -41.6v
sobre el tip42 que esta cerca de la rama negativa me dio ,(B)-0.09v , (c)-41.5v , (e) -0.03v
sobre el tip41 que esta cerca de la rama positiva me dio ,(B) 1.0v , (c) 42.5v , (e) 0.5v
sobre los tip35 de rama positiva de izq a derecha me dio ,(B) 0.5 ,(c) 42.3 , (e) 0v ,uno y el otro igual
sobre los tip35 de rama negativa de izq a derecha me dio , (B)-41.8 ,(c) 0v ,(e)42.5 , uno y el tro igual
testeando la temperatura a tacto el tip 41 de la rama esta medio caliente no quema pero caliente unos 50/60 grados apox y una resistencia de 2k7 que esta en serie entre otra de 2k7 (a base del tip41 de la rama positiva )y otra de 150 a un diodo
ahora lo que voy a ver es de ver los diodos que ninguno este fallado o en corto nuevamente
A la fuente de alimentacion es de -+43
Sobre la sailida entengo 0v
17/01/2011 #4
Avatar de Tavo
6 días para revisar el circuito?
Entonces ya estás, si sobre la salida tenés 0V, es hora de poner un parlante y hacer las pruebas...
Podrías seguir el post de Fogonazo, en donde indica de manera prudente como seguir los pasos para NO quemar nada ni estropear nada.
estube sin tiempo y recien ayer segui con el proyecto , si es que estoy siguiendo el de "puesta en marcha y ajustes ..." de fogo pero tengo un tip41 que se pone caliente y esa dicha resistencia y el circuito lo tengo con una lampara en serie a la alimentacion . y sigue sin amplificar
