29/07/2010 #1
problemas con amplificador estero 30w tda2030a
hola amigos del foro..
soy muy nuevo en esto de la electronica..
fabrique el amplificador de 30w- 8 ohmios de la pagina construyasuvideorockola.com
pero ahora tengo un problema y no se que hacer....
cuando conecto mis parlantes suena como el sumbido de una abeja y se recalientan los transistores hasta el punto de echar humo.....
no se que hacer...
-cambio los tda2030a
-o como hago para saber que componentes de mi amplificador se me dañaron..
de antemano muchas gracias...
29/07/2010 #2
Avatar de Electronec
Respuesta: problemas con amplificador estero 30w tda2030a
Hola Cesar;
Te aconsejo que te des una vuelta por Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs y que tu mismo compares el esquema y tu sircuito montado con lo que encontraras en este tema.
Analiza con detalle, porque ayudarte on line es complicado.
Primero investíga y luego vamos viendo cosas.
Avatar de zopilote
Si los voltajes son correctos dentro del funcionamiento de los TDAs y que estos no sean truchos, lo mas seguro es que te equivocaste en algo de la alimentacion y los TDAs ya fueron (quemados). Coloca un foco enseriado con el primario del transformador, si el filamento se pone naranja es por que tienes problemas de un cortocircuito ( Los tdas presentan un voltaje en pin 4). Trata de probarlo con el foco, asi tendras unos segundo para cortar la corriente.
29/07/2010 #4
hola electronec, zopilote;
muchas gracias,
otra preguntita..
si logro recuperar el amplificador ..
lo puedo utilizar como amplificador para bajos con un subwoofer...
gracias y pronto loes estare comentando lo sucedido con el ampli...
29/07/2010 #5
Si.
Pero con su crossover correspondiente para tal frecuencia.
Saludos y esperamos tus mejoras.
29/07/2010 #6
ammmm,
gracias,
una pregunta y perdonen la molestia...
es necesario utilizar parlantes de 8 ohmios para cada salida, o puedo conectar 2 parlantes supertone de 8 ohmios en paralelo por cada salida
los parlantes son:
-supertone
-8 ohmios
-50 w
muchas gracias
29/07/2010 #7
Sin problemas,
De esta forma tendras 4Ω. Respeta bién la polaridad de los parlantes.
Hola gente:
Por aca yo otra vez...
Con respecto a el ampli... ya reemplace los tda 2030.. pero ahora hay un problema....
Lo que pasa es que el tda del lado izquierdo se calienta mas que el derecho... y cuando lo coloco a funcionar a todo lo que da se calienta y el parlante que tengo conectado en esa salida empieza a hacer un sonido como el de un rayo... empieza a salir y a dentrar el cono del parlante y suena feo...
En verdad no se porque pasa eso... cambio el transistor... o que le pasa...
De antemano muchas gracias
Saludos::::
19/09/2010 #9
Avatar de zopilote
Si tiene su correspondiente disipador, solo cambia por uno mas grande, por que los ICs se protegen contra sobretemperatura y la salida es cortada(sonido entrecortado).Lo otro podria ser que lo probaste sin dispador y sufrio algo de fatiga termica (se hecho a perder), a no ser que en ese canal su parlante este dando problemas. trata midiendo si tiene voltaje continua en la salida (pin4).
20/09/2010 #10
Hola amigo Zopilote.... mil gracias... le puse un ventilador de aqui de mi casa y listo... dejo de funcionar..
Pero ahora hay otro problema..
Este ampli trabaja con una carga de 8 ohmios y lo estoy trabajando a con parlantes de 4 ohmios...(se calienta mas)...
Y el cooler que le tengo no es suficiente para enfriarlos....
que hago.. le coloco uno mas grande, le coloco dos.... o que me recomiendan..
Saludos........
perdon.. cuando le coloque el ventilador funciono perfectamente
22/09/2010 #11
porque razon sale corriente continua en las salidas de mi ampli....
ya no suena.. si no que el cono del parlante sale y se queda ahi...
por que razon pasa eso
22/09/2010 #12
cesar augusto ibarra dijo: Ver Mensaje
Se te quemó el integrado.
22/09/2010 #13
porque razon se me puede quemar...
o que circuito puedo hacer para protejerlos..
porque ya se me an quemado un par......
algo para protejerlos para que me duren mas
Saludos.....
22/09/2010 #14
Avatar de Ratmayor
Si ya se te han quemado varios debes tener un problema en el circuito, la fuente está entregando mas de lo que soporta el TDA o los integrados que estas comprando son piratas. De por si la serie TDA tiene incorporado un circuito de proteccion...
22/09/2010 #15
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
! Nada que agregar ¡
porque razon se me puede quemar........
¿ Que esquema estas armando ?
23/09/2010 #16
el ampli que estoy armando es este:
http://www.construyasuvideorockola.c...ds/tda2030.pdf
o este enlace por si ese no les abre
http://www.construyasuvideorockola.com/d_ampbarato.php
aqui esta el archivo PDF del ampli que arme...
trabaja a 12 voltios...
Saludos...
Tipo de Archivo: pdf tda2030.pdf (121,9 KB (Kilobytes), 45 visitas)
23/09/2010 #17
¿Como has alimentado el ampli?
Comentas que a 12V pero ¿simétricos?
...........trabaja a 12 voltios.....
¿ Esquema de tu fuente de alimentación ?
24/09/2010 #20
Avatar de Ratmayor
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Si falto algo, si la impedancia de los altavoces esta por debajo de los 4ohms o por encima del vatiaje que soporta el ampli, adios TDA
