24/09/2010 #21
Avatar de leop4
Respuesta: problemas con amplificador estero 30w tda2030a
la placa ya biene con un puente de diodos que dobla la tension, osea le das 12v alterna y una ves rectificados tenes 15+15 en el amplificador. lo que no me acuerdo es el sistema a utilizar. pero se que este circuito permite reemplazar la fuente simétrica que requiere transformador con TAP central, usando un transformador común.
http://www.construyasuvideorockola.c...y_doblador.php
27/09/2010 #22
hola, soy un experto en amplificadores es mi pasion y lo que puedo aportarte es que tienes que tener paciencia, primero hazte de la placa con diseño como te muestra en la figura, en placa universal te va a resultar dificil un buen funcionamiento, estos tda 2030 entregan buena portencia, y son muy fieles una vez que tengas armado la placa con los componentes en su lugar, te deberia funcionar muy bien, y tambien chequea tu fuente y trata de entregarle los 18vol porque asi trabajaran mejor.
22/10/2010 #23
hola leop4
gracias por tu informacion:: y el ampli esta bueno:::
te hago una pregunta,. con que metodo sacaste el circuito impreso???
es que voy a empezar a armar otro ampli de 200w a 8 ohmios
es este miralo:
http://www.construyasuvideorockola.c..._e_amp200w.php
y pues necesito que ese circuito quede impecable..
de antemano muchas gacias..
Saludos:::
