23/12/2016 #21
Avatar de Fuegomp3
los dos diodos zener de que tension son? deberias tener esa tension en la alimentacion del HA17741
23/12/2016 #22
Fuegomp3 dijo: Ver Mensaje
22V quizás esta ahí el problema! me llama la atención que son los que trae originalmente. no parecen haber sido cambiados.
23/12/2016 #23
Estimado.
Use el viejo truco de la ampolleta de 60 watts en serie con el equipo para no seguir quemando componentes.
Se lo explico por si no sabe en qué consiste esta viejisima técnica.
Conecte en serie con el con el primario del transformador de poder una lámpara con una ampolleta de 60 Watts. Si esta enciende cuando ud enciende el amplificador es porque le acusa un corto circuito y toda esa energía será consumida por el filamento, la ampolleta encenderá casi a full.
Si enciende y se apaga al instante el equipo está sin exceso de consumo, o sea sin "cuete" como decimos acá en Chile a los cortocircuitos.
Así con esta viejisima, pero útil técnica no tendrá que seguir comprando ni quemando transistores en cada prueba que haga.
Esta técnica solo funciona en equipos con transformador de poder.
Suerte amigo
