18/01/2011 #21
y entonces , que se recomienda para que tenga varios canales , alimentados con 12 o 24 volts , y tenga buena potencia y calidad de audio.. porque todos los que comentan que los ponen en las casas /autos dicen que estan muyyy buenos , osea no es para un uso profesional , sino que hogareño
18/01/2011 #22
Avatar de kikoaaf
Estoy muy de acuerdo con tavo!!!
Holas, si quieres algo de potencia si o si tienes que implementar una fuente DC-DC que te eleve la tension, luego puedes implementar cualquier tipo de amplificador, como para empezar podrias probar con un LM3886, este integrado te da 50W RMS y tiene una distorsion muy baja, creeme que asi es, yo mismo me estoy armando un ampli estereo con 2 modulos con este integrado y funciona muy bien, ahora tu problema es la fuente ya que es algo compleja si te estas iniciando.
Avatar de Tavo
kikoaaf dijo: Ver Mensaje
Estoy de acuerdo con Kiko!!! (Estamos de acuerdo)
Así es Kiko. Para esta potencia hay que hacer un conversor DC-DC para luego alimentar cualquier ampli con fuente partida.
Una vez teniendo la fuente, armás un lindo sistema cuadrafónico con 4 LM3886. Y la calidad de sonido (si se arma con prolijidad y correctamente) va a ser superior que cualquier estéreo comercial. (Y la potencia también va a ser muuuy superior, obvio).
PS: Con 4 chips de estos bien armados, y cuatro parlantes buenos, no creo que te den ganas de tener un subwoofer además de eso.
Sino, podés hacer un sistema estéreo con dos canales, y los otros dos canales para bajos, con filtro pasa-bajos a cada entrada. Ahí si que se va a sentir la potencia, y bien.
Serían 200W globales en el auto. No creo que lo aguantes a máxima potencia.
La fuente debería ser de 300W.
18/01/2011 #24
Oks... listo estoy dispuesto a hacerlo , pero necesito que me pases el circuito asi , lo empiezo a hacer...
18/01/2011 #25
Avatar de Tavo
Holas dijo: Ver Mensaje
No es "que me pases", no te voy a dar la comida en la boca.
"El que busca encuentra", dice el dicho.
Acá tenés lo que necesitás, con PCB y todo. Que más podés pedir?
Después que la tengas lista, hacés el ampli que más te guste y a disfrutar de buena potencia y calidad en el auto.
PS: La potencia de esa fuente, te SOBRA para lo que vayas a hacer.
18/01/2011 #26
Pero me refiero a lo de los amplis , que vas a hacer 4 circuitos con el mismo integrado? y vas a tener 8 parlantes?
m... el tema es que no se hacer bobinas
18/01/2011 #27
Avatar de Tavo
Entendiste mal.
Tenés que hacer UNA SOLA fuente DC-DC. Y cuantos módulos (canales) amplificadores quieras, siempre y cuando no abuses de la potencia de la fuente.
Quién habló de 8 parlantes?
Un parlante para cada canal, o dos dispuestos en serie para cada canal. Eso lo ves vos, de acuerdo a la impedancia que debés respetar en cada amplificador, con respecto a sus tensiones y disipación máxima.
Primero decidí si vas a hacer la fuente o no. Si no lo hacés, no hay mucho más para decir.
Luego, decidís cuál/cuáles amplificador/es vas a hacer.
18/01/2011 #28
Oks... la fuente tengo ganas.... pero el tema es que no se hacer el bobinado toroidal que creo que es ese , que esta el circulo , ni tampoco se hacer el trafo , vs la hicistes?
18/01/2011 #29
Avatar de kikoaaf
Este es el que yo arme, implemente 2 modulos iguales, pero tu deberias implementar 4 ya que tienes 4 parlantes.
Sabes porque trato de decirte las cosas como son? Porque tuve el mismo encontronaso con mi cuñado, que dice que la pionner que tiene tira 45 x 4 y todos los papos. Tuve que meter adentro del auto, mi ampli con 2 modulos como los que adjunto aca para convenserlo!!! jajaja. Por eso es que les digo muchachos, no se dejen engañar.
Tipo de Archivo: pdf lm3886_amp.pdf (278,4 KB (Kilobytes), 17 visitas)
18/01/2011 #30
y que amperaje tira esa fuente? , poray el trafo lo mando a hacer porque seria una perdida de tiempo hacerla yo , si no tengo enseñanza , porque primero que la voy a hacer mal , y segundo que no me va a andar
tanta diferencia de calidad / amplitud de sonido tiene?
Hu...que lindo , encima en ingles! con lo que me gusta ingles....
18/01/2011 #31
Avatar de Tavo
Bueno, si empezás con esa onda, desistí del proyecto y dedicate a rellenar ranas con algodón...
"Si no te va" hacer la fuente, armá amplificadores con TDA1562. Buscá en el foro, que el buscador no muerde. Poné "TDA1562" y es suficiente.
Este chip se alimenta con 12V simples. Pero los resultados no son los mismos que con un amplificador "normal", con fuente partida y "decente".
16/01/2016 #32
Dudas sobre TDA1510
Hola, vengo a revolver esto que es viejo xD
quería saber lo mejor posible cual es la funcion del pin 7 del integrado TDA1510, dado que nopude encontrar mucha información
y también sobre una nota del datasheet que indita que si conecto el pin 3 con el 7 a travéz de una resistencia de 56k genero que halla un symetricall clipping, me podrían decir que es lo que significa?
y como podría hacer funcionar al stand by de manera correcta, se que es para evitar el molesto POP en lso parlantes al encender o para cuando se arranca el auto y corte la corriente mediante el burro? porque no lo sé, gracias de antemano
