23/05/2013 #1
Visitante
Problemas con amplificador tda8560q 40w
hola les cuento mi problema hice este amplificador de 40 w con un tda8560q y cuando conecto la salida de audio de mi pc a el amplificador pega un fogonazo quemando el cable dejo los esquemas los hice tal cual esta.
espero sus respuestas saludos
23/05/2013 #2
En principio ese diagrama parece correcto,no debería de dar problemas. Exactamente que cable es el que te pego un fogonazo? Como alimentas el amplificador? sube fotos de tu circuito
23/05/2013 #3
Visitante
uso una fuente para cargar baterias de 12 volt 10 amperes el cable que hacia fogonazo es el del mini plug cuando conecto a el amplificador osea cuando conecto la entra da 1 y 2
23/05/2013 #4
cabe la posibilidad de que tengas algún error en tu circuito?(por eso te decía lo de subir fotos).
Tienes a mano otra fuente de audio,ya sea un mp3,celular,o lo que sea?( para probar si tu amplificador funciona)
23/05/2013 #5
Si lo usas con un MP3 por ejemplo , anda todo bien ?
23/05/2013 #6
Visitante
si dos metros funciona perfecto pero a la hora de usarlo en la pc hace el fogonazo
ahora subo imagenes
23/05/2013 #7
Otra cosilla,si conectas unos audífonos al pc hay sonido?
A ver si vas a tener averiada la salida de audio del pc
23/05/2013 #8
Entonces es un problema de fuentes .
Tenés una fuente de PC para probar ?
23/05/2013 #9
Visitante
jmgm dijo: Ver Mensaje
si andan perfectamente por suerte no se quemo
23/05/2013 #10
si la salida de audio del pc va bien y el ampli con un mp3 va bien,o es un problema de fuentes como dice dosmetros o el cable que se quemo estaba defectuoso,ya no se me ocurre nada mas.
23/05/2013 #11
Visitante
le saque el tda8560q porque se quemo por no agregarle disipador se puede usar una fuente de pc sin modificar? se podra modificar los potenciometros y solo dejar uno solo para subir el volumen a los dos parlantes el problema que debo tener es en la coneccion de entrada?
24/05/2013 #12
Visitante
bueno voy a hacer de cero la pcb por la anterior estaba echa asi nomas dejo la pcb nueva echa en pcb wizard revise todo esta bien lo unico que tengo duda es en la conexion de las entradas que conectan a los potenciometro.
Tipo de Archivo: rar tda8560q.rar (2,3 KB (Kilobytes), 93 visitas)
24/05/2013 #13
La verdad que desconozco los voltios y amperios que entrega una fuente de pc .Si te da al menos 12v y 5A por ejemplo,pues te puede valer.
Para controlar el volumen con un solo potenciómetro puedes hacerlo colocando un potenciómetro doble,te paso un esquema para que veas mas o menos de lo que hablo(ojo,no he puesto condensadores y resistencias para simplificarlo).
Supongo que el Jack que usas es estéreo(2 bandas en la clavija macho),no?
Ah,no te olvides de colocarle un buen disipador.
Espero haberme explicado bien,si no es asi dimelo.
Saludos y suerte
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
Aquí seria el esquema completo
Tipo de Archivo: png conexion.png (25,1 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: png untitled.png (54,1 KB (Kilobytes), 37 visitas)
24/05/2013 #14
Visitante
te agradesco un monton por la ayuda jmgm y tambien a dos metros por su aportes. Bueno ya pude comprender como conectar el jack estereo macho me parece que ese era el unico error mejor lo hare con los 2 potenciometros ya que hice la pcb te djo el esquema de como deberia ir el jack si esta mal asmelo saber
24/05/2013 #15
amigo,por la foto parece ser que la conexión es correcta,pero no lo puedo asegurar ya que no logro distinguirla bien del todo.
de todas formas subo otra imagen en la cual veras donde se conectan los cables a un Jack macho estéreo,ya tu compara el tuyo con el de la imagen y si son iguales,adelante!
Tipo de Archivo: jpg jack35machoat0[1].jpg (11,4 KB (Kilobytes), 21 visitas)
28/05/2013 #16
Visitante
ahora si funciona bien la potencia xD
la potencia funciona perfectamente unicamente habia cometido el error de puntear la salida parlante izquierdo y derecho del jack estereo pero ahora la salida de cada uno es individual y funciona pero ahora surgio un nuevo inconveniente cuando dejo el volumen alto y queda pausada la musica se escuchan ruidos sera la fuente que uso no estara filtrada como fuente uso una fuente de 500w atx de pc con un ic wt7520 da 12.03vcc en vacio con el amplificador al maximo cae en 11.56 vcc.
