15/07/2014 #1
Problemas con auriculares
Me trajeron unos auriculares beats para arreglar.
El diagnóstico era que uno de los lados andaba solo cuando se le toca el principio del cable.
Entonces desarmo uno de los altavoces y pongo el tester en continuidad pongo las puntas en los dos contactos y me marca que hay cortocircuito.
¿Que hago? Cambio el cable completo (aunque sea hermoso) o compro un plug y corto la parte dañada (mas o menos 4 cm. de cable) ...
15/07/2014 #2
juanblas09 dijo: Ver Mensaje
Probaría primero con eso
15/07/2014 #3
Avatar de Daniel Meza
Medir continuidad en un auricular no es muy recomendable, la impedancia de esos audífonos es relativamente baja y el multímetro lo considerará como cortocircuito sin serlo realmente. Mide mejor resistencia, debe de andar por el orden de los 20-32 ohms. Sobre el cable, lo mejor sería que consiguieras un cable original para sustituirlo (carísimo), tienes suerte si el cable es desmontable si no habrá que resoldar uno nuevo.
Si le pones el conector como te aconseja Dosmetros trata de que sea uno bueno y resistente que al menos aquí en México es de lo más difícil de conseguir.
15/07/2014 #4
puedes hacer esto: reparas la parte deonde falsea el cable, lo reparas y le pones termofit del color que es el cable y listo quedara mejor que comprarle un plug.
2.- si decides cortar 4 cm de cable entonces no compres otro plug, y mejor cortale con cuiidado la goma que recubre el plug y le resoldas el cable. saludos.
15/07/2014 #5
Avatar de solaris8
aqui tenes el costo de 1 metro de cable, ahora te queda desidir si cortas o cambias , las dos opciones son buenas
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...ares-beats-_JM
no vendo nada, solo es a titulo informativo
16/07/2014 #6
DOSMETROS: la verdad que voy a hacer eso
Daniel Meza: después de investigar un poco descubrí que siempre va a dar continudad
proteus7: esta buena la idea pero no se si consigo termofit y menos de ese color
solaris8: gracias por el link pero me sería medio caro (agarro un cable cualquiera y le pongo aerosol rojo)
Gracias por las respuestaaassss!!!!
