19/02/2011 #21
Avatar de Nicko_2310
Repito pudiste probar el equipo con algun cd o cassette en vez de la radio ???
Otra opcion que tenes es si el equipo tiene contro de balance trata de escuchar los dos canales del ampli por separado asi si el problema es de uno solo ya sabras cual reparar
Suerte
19/02/2011 #22
Avatar de pipa09
hagamos esto, bah, hace esto, si tenes algun reproductor ( radio, disc-man, mp3. celular, lo que sea para inyectar audio, proba solamente el amplificado, es ese STK grandote, ahora te subo una imagen, o alaguien mas, indicando donde y como hacer las pruebas si?
19/02/2011 #23
Avatar de pandacba
Tenes roto el amplificador de salida para verificar vas a realizar las siguientes medicoones
Tenes el integrado STK403-40 fijate si tenes tensiónes en las patas 3 y 4, tiene los terminales muy junos medilos sobre por ejemplo sobre la bobina AL1 y AL2 que tiene una R en paralelo, solo deberias tener unos pocos mV si el voltaje esta muy cerca de 1V o es mayor el integrado esta dañado.
Medi también en la pata 1 tensión negativa y en la pata 2 tensión positiva, pero deben tener el mimso valor númrico y también la tensión en la pata 5 y en la pata 10 y pasame estos valores, luego te digo bien
Si tene -25 en una de las salidas pin 3 o 4 el STK esta Kaput!!! il est mort!!!!
Preparate a cambiarlo
19/02/2011 #24
Avatar de flacojuan
hola que tal... lo primero es tener un orden en todo....debes tener una estrategia, un metodo de trabajo para poder encarar cualquier tipo de falla... ahora bien... como viene por modulos simplemente quedate con el amplificador solamente, es decir, el modulo donde conectas los parlantes y deshaste de los otros..... ojo no los vallas a tirar a la basura jejejeje.
con ese modulo, te consigues un ipod o un dvd..... y le inyectas audio en donde dice aux. y lo pruebas.... que no existe audio en las salidas bien... con el equipo desarmado desconectas el positivo de uno de los parlantes y lo llevas a los resistores de bajo valor que estan muy cercano al STK, deben de estar alrededor de 0.15 ohmios, de unos 2W, pero no el extremo que va al STK.
como minimo debe haber dos... en otros son cuatro, pero prueba con un caiman lo conectas para ver.... si existe audio quiere decir que no esta activando el rele para activar las salidas hacia el exterior.
yo descartaria que sea el STK, por que existe audio en los audifonos, y normalmente se toma es de la potencia principal, que para no quemar estos ultimos se pasan por unos resistores.
si no existe audio, en cuyo caso cuando conectas el parlente como te dije anteriormente; ya con el multimetro debes medir las tensiones en el amplificador, y ademas si tienes un amp paqueño puedes probar si le llega señal desde el preamp, y tambien que realize sus funciones adecuadamente.... ensaya eso y cuentanos como t fue....
hola de nuevo... viendo con mas detalles las fotos, el equipo en cuestion no usa un rele para activar el audio hacia los conectores de salida, simplemente con unos interruptores, en fin vas a conectar el positivo del parlante en el extremo de las resistencias que se ven con unas "cosas" blancas en sus pines en el lado q va hacia los capacitores de filtrado, alli deberia haber audio... ahora aver si tene el ruido que dices, claro puedes probar con el multimetro primero y asi vez si no tienes tension en la salida, cosa que no creo porque con los audifonos hay audio... entonces es posible que tengas que cambiar ese conector de los audifonos....
revisa a ver.... saludos....
19/02/2011 #25
Hola a todos gracias por responderme, les cuento que estoy aprendiendo un monton gracias a ustedes y
bueno les cuento que como me dijeron e probado conectandole audio a los auxiliares ya que tiene 2 y sigo con lo mismo que con la radio, en cuanto a las mediciones que me puso panda
el ampli arrojo
pata1 -317 mv
pata2 9,12v
pata3 0 v
pata4 5,3v
pata5 -27,6 v
pata10 -27,8v
el ampli es el STK4141V
Avatar de pandacba
Bueno ahora ya se que placa utiliza tu modelo, aparte del manual es un verdadero lio ya que viene con varios amplificaodres diferentes otros modelos de stk como el que te mencione, TDA con salida para subwofer con otro amplifcador tiene mil variantes
Bueno te comento que, tratandose del 4141V, las pata 10 y 13 son las salidas y tu medida da que en la 10 tenes el valor de la fuente negativa, por ser la salida tiene que tene 0V o algunos pocos mV, medi la pata 13 y la pata 11, en esta última debes tener lo 27V positivos, si esta presente, el ampli esta dañado, si no esta tenes un prolema en la fuente.
Hace estas mediciones y estamos a un paso de terminar
20/02/2011 #27
Si panda tiene -27 y -27 en la pata 13 y pata 11
Tengo que cambiar el ampli verdad?
20/02/2011 #28
Avatar de pandacba
Supongo que quiiste poner 27 positivos, si, el STK esta dañado, trata de comprar en una casa que tengas seguridad que tienen de los originales, si no no te va a durar nada
20/02/2011 #29
Ok gente muchas gracias cuando consiga uno les cuento como me fue,
Muchas gracias a todos !!!
