18/02/2014 #1
Problemas de conexion electronica bajo electrico
Hola: De electrónica mas bien voy justo, me apaño pero de vez en cuando me atasco.... Tengo un problema con la electrónica de un bajo eléctrico,me explico,e comprado material nuevo,Delano pickup y sistema electrónico,unas The Xtender 4 HE y SONAR 3 MS/E y aunque el fabricante incluye diagramas no lo veo claro y antes de meter la pata intento encontrar la solución las pastillas tienen cinco cables de conexión y en el diagrama no viene explicado la forma de conectar y no se si me falta algo o es que no me entero jajaaaaa porfa si alguno me puede echar una mano,se que se pueden mejorar los potencimetros pero si alguien me da solucion o mejora pues que guaiiiiiii.Saludotes. P.D. Quizás el problema sea el ingles. ...
18/02/2014 #2
Para poder ayudarte por favor subí los diagramas y fotos de lo que compraste
http://www.forosdeelectronica.com/f1...s-demas-69423/
19/02/2014 #4
este sistema dice que cuando tenga 5 mensajes podre pegar,y de momento solo tengo dos con este .
así que e decidido intentarlo de este modo haber si me deja después de los cinco de rigor.
el problema creo yo es que me falta algo , donde conectar las pastillas y de hay a los potencimetros de balance y volumen.
19/02/2014 #5
Avatar de SSTC
LUKAX dijo: Ver Mensaje
que barbaro
descarga la imagen de la pagina donde esta, guardala en tu PC y de ahi subila por el BOTON subir...
19/02/2014 #6
este sistema dice que cuando tenga 5 mensajes podre pegar,y de momento solo tengo dos con este . . . . . .
El sistema te dice que hasta tener 5 o mas mensajes "NO puedes publicar LINK´s", pero SI puedes publicar imágenes de forma directa en el foro
19/02/2014 #7
A los Sres. moderadores, sería bueno aclarar, en el sector correspondiente, el tema de "subir imágenes", a los nuevos foreros, ya que los mismos se quedan con la idea de que no pueden hacerlo.
