15/12/2013 #1
Problemas con una potencia b52
hola amigos necesito que me den una mano con mi potencia POR QUE la acabo de instalar y se enciende todo bien pero se enciende en proteccion y no sale el audio.. POR QUE pasa esto?
15/12/2013 #2
matias bal dijo: Ver Mensaje
Será porque tu potencia está dañada o la instalaste mal.
Retira las conexiones hacia los parlantes y ve probando. Si retiraste todas las conexiones y continúa con la falla llévala al técnico.
Reglas generales de uso del foro
03) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡ No somos adivinos !
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
15) Cuando abras un tema (Post) ponéle un poco de "CONTENIDO", agrega alguna descripción, comentario, reflexión, NO tires un esquema o una pregunta sin ningún agregado.
15/12/2013 #3
cuando saco los cables rca se apaga completamente
15/12/2013 #4
¿ De donde provienen los cables con fichas RCA ?
15/12/2013 #5
vienen desde el estereo, desde la salida de audio de atras del estereo
15/12/2013 #6
¿ Como enciende la potencia, posee un remoto o enciende al haber audio ?
15/12/2013 #7
tiene el remoto tambien conectado al remoto del stereo. cuando conecto esos cables no enciende pero cuando conecto los rca ahi enciende la potencia y lo hace en proteccion
15/12/2013 #8
Dibuja y publica un esquema de como conectaste todo.
15/12/2013 #9
ahí te envio el dibujo
Tipo de Archivo: jpg instalacion potencia.jpg (33,8 KB (Kilobytes), 18 visitas)
15/12/2013 #10
¿ El estéreo se encuentra conectado a maza ?
15/12/2013 #11
no masa la llevé a carroceria del auto.
15/12/2013 #12
Te conviene llevar la masa del estéreo hasta la potencia, luego directo y aislado a la batería, pero esto NO creo que sea la causa de la falla.
15/12/2013 #13
ojalá solo sea un problema de coneccion. yo creo que si se enciende la proteccion será por que falla la coneccion y no la potencia.
quise decir conexion*
16/12/2013 #14
matias bal .. es al reves se proteje poque hay un problema , parlantes en corto o tr en mal estado, de todos modos intenta puentear el remoto , saca las rca que van al autoestreo y proba con un inyector de señales la etapa de potencia haber q pasa . Saludos y Suerte !!
