10/07/2011 #1
Problemas en salida de audio de HK 3380
Hola amigos, el problema de nuestro Harman/Kardon HK 3380 es que no sale audio por ningun lado ni por auriculares.
Chequeo visual, sin soldaduras flojas ni malas, apenas estoy reparando algunas cosas, entonces pregunto: voy directo a los transistores,no??
Son 4 darlington: 2 pnp y 2 npn
Y tambien tine 2 mas chicos transistores comunes.
Un abrazo a todos
Pd :No encontre el manual de servicio, si alguien lo tiene se lo agredeceré bochaaaaaaaaa.....
Diego22
11/07/2011 #2
Avatar de pandacba
Primero que nada tenes que checar que la fuente funcione, es decir te entregue las tensiones necesarias,que los fusibles esten sanos, si estan cortados no reemplazarlos hasta encontrar la averia.
Las fuentes de estos equipos son multitensión, deben estar presentes todas
Bajate el manula de aqui
esta en dos partes tenes que bajar la 0 y la 1 y descomprimirlo
11/07/2011 #3
Buenisimo amigo pandacba, olvide mencionar que enciende bien y todas sus funciones tambien lo hacen bien,por si enciende o no te referis a la fuente??Bueno...sí enceiende...
11/07/2011 #4
todas sus funciones van bien pero no se oye nada? haz lo que te dijo pandacba,esa fuente seguro tiene varias salidas con tensiones diferentes (tension para el previo, tension para el amplificador,tension para los dysplays, etc..)Mide a ver si le llega tension a los transistores o mide continuidad
11/07/2011 #5
Avatar de pandacba
Fijate en los transistores de salida, y la tensión que llega a la placa fijate que esten presente, en la fuente te podes dar cuenta porque corresponden a los capacitores de mayor capcacidad y voltaje, cotejalo con el circuito
11/07/2011 #6
perdon por la ignorancia pero cual es la fuente?
Ahora encontre un fusible cortado en donde esta el transformador
18/07/2011 #7
Diego22 dijo: Ver Mensaje
Que protegia ese fusible? no lo cambies sin antes saber por que se corto, siguelo para ver donde esta el problema. No entendi tu pregunta sobre la fuente,te refieres a, Que es una fuente (visualmente)?del transformador salen cables a la placa, fijate en donde los condensadores son mas grandes,al lado veras algun puente de diodos,no se si tambien un regulador (7812 o alguno de esos),eso es la fuente.
18/07/2011 #8
quita los transistores de salida, todos y checalos de uno por uno con el multimetro, basandote en los data de cada uno de ellos.
NO HAY DE OTRA...
y lo mas recomendable ya si andas por ahi en los transitores de salida, mejor ponlos todos nuevos.
la fuente de poder es el transformador seguido de un puente de diodos en Integrado con 4 pines o 4 diodos individuales, despues 2 capacitores grandes normalmente. y de ahi a un eliminador de ruidos o un regulador de voltaje o un relevador...
la fuente normalmente de esos transformadores es Dual o multitension. necesitaria ver el equipo ese....
20/07/2011 #9
Avatar de pandacba
No es el camino que recomiendo, si el fusible esta dañado fijate a donde va y que protege,ubica el fusible en el diagrama y fijae en el, si empezas a realizar las cosas sin ton ni son y a cambiar sin estar seguro de nada terminaras estropendolo más, hace como te digo, trata de ubicar los componentes en el esquema y ver su valor y chequeaarlos, detras del trafo hay puentes de diodos ubicalos en el impreso y en el esquema tienne codigos que estan en el impreso para poder ubicarlos en el diagrama verifica la existencia de las tensiones que figuran en el esquema, comenta y luego te digo como seguir
