27/04/2015 #1
Problemas con Sony ta-f310r
Hola amigos, estoy intentando reparar un Sony ta-f310r que al parecer tienes los finales quemados y un pequeño componente cerámico cuadrado, En la placa viene el símbolo de dos condensadores entre las tres patillas. La numeración es fs293z y encima 9n.
Alguien sabe donde puedo conseguir este componente o como puedo saber los valores que tiene para conseguir uno equivalente? Gracias
27/04/2015 #2
Aresty dijo: Ver Mensaje
Hola...Aclaro que no se de reparaciones de audio pero para mi es un para de capacitores cerámicos de 20nF con una conexión común colocados dentro del recubrimiento....tal ves están apareados en el valor por eso están en el mismo encapsulado.
Ric.
27/04/2015 #3
Avatar de J2C
Aresty
Y si pruebas indicar a que parte del esquemático corresponde ese componente ???, digo, para que sea mas sencillo indicarte como pedirlo o reemplazarlo .
Es que hoy el no trabaja y mañana tampoco, se fue a un Retiro Espiritual y no sabemos cuando regresa .
Saludos, JuanKa.-
27/04/2015 #4
esquema
te adjunto parte del esquema
Tipo de Archivo: jpg Captura de pantalla 2015-04-27 a las 15.05.27.jpg (167,4 KB (Kilobytes), 14 visitas)
27/04/2015 #5
Avatar de pandacba
Viendo el equema se trata de dos capacitores, ahor me pregunto porque los qurees cambiar??? cual es el motivo para su reemplazo???, ya que es un componente que no haria fallar al equipo tiene que ver con otra cuestión, cambiarlo porque te parece un coponente raro???? lo has medido????
Creo que no tiene demasiado sentido, salvo que esten en corto.....
En el esquema esta clarito el valor que tienen y la tensión de aislación......... de ser necesario (caso que no me parece este) se pueden reemplazar pod dos del mismo valor obviamente seleccionados de un lote..
27/04/2015 #6
Se miden con un capacimetro, o tester para saber si no están en corto, que por el lugar donde están es la única manera que generen algún problema, si no lo pones anda igual.
27/04/2015 #7
El tema es que empezó a echar humo haciendo pruebas, voy a medirlo haber
pues me dan 10,9 nf. parecen que están bien. seguiré desmontando el equipo no sea que el humo fuera de otro componente
