20/08/2009 #1
Avatar de fili
Problemas con stereo pionner deh 12a
que tal saben este stereo estaba funcionando despues que le cambie el lacer pero ahora no quiere girar el disco que puede ser
20/08/2009 #2
Avatar de idontcar3
un cortocircuito, algun cable dañado etc.. te recomiendo que revises bien la pcb a er si hay algun cable desconectado o revisa tambien los motores a ver si desconectaste algo por error, no recuerdas bien que cables desconectaste?
20/08/2009 #3
Avatar de Cacho
Re: Problemas con stereo pionner deh 12a
fili dijo:
Si esperás una respuesta descriptiva, coherente y comprensible, debés hacer una pregunta que sea descriptiva, coherente y comprensible.
Avatar de fili
Gracias por contestar
ps ya cheke el motor de giro del disco parece que funciona bien, loscables se ven bien cuando cambie el lacer solo lo desconecte y conecte el nuevo nose que pueda estar pasando. ahora acabo de cambiar el motor a ver si con el otro funciona. gracas estamos en contacto
21/08/2009 #5
Avatar de fili
Orale
pues nose que es para ti coherente solo pregunte alguna opinion sobre porque no gira el disco si no tienes una respuesta a eso no es necesario que te explique mas.
21/08/2009 #6
Avatar de fili
sabes se me habia pasado en la pantalla me aparece error 10 ayuda
