24/12/2007 #1
Problemas con SUBWOOFER Logitech X-530
Mi problema es que se quemo el fusible y lo repuse pero se volvio a quemar y comenzo a salir humo de los diodos. ¿puede que los diodos esten en mal estado? el fusible es de 250v 5A Y el diodo es un 1n4001
24/12/2007 #2
Avatar de leop4
y si habria que ver una foto pero cambiale los diodos haver que pasa
26/12/2007 #3
perdonen pero los diodos son 1n5401
27/12/2007 #4
Avatar de leop4
y si le pones 1n5404 0 1n5408 que son lo mismo.
01/01/2008 #5
Fijate si le pusiste el correspondiente fusible..
01/09/2008 #6
Consulta, como lograste abrir el subwoofer para cambiar el fusible, ayer mis altavoces dejaron de funcionar sin motivo alguno y lo más probable es que simplemente no esta llegando la energía (fusible quemado o rotura interna del cable de alimentación). Lo máximo que hice es sacar la tapa posterior donde estan todos los conectores pero no hay suficiente espacio para sacar toda la tarjeta y poder repararlo.
17/12/2009 #7
Respuesta: Problemas con SUBWOOFER Logitech X-530
me haria falta que me dijeras como desarmastes el X-530 para cambiarle el fusible pues a mi tambien me esta pasando lo mismo y lo logro sacarle la tapa pues tiene muchso cabes
mercurial dijo: Ver Mensaje
consulta: amigo como pudistes quitar la tapa porque yo tengo la misma situacion
