23/07/2013 #1
Avatar de mutter
Problemas de transformador en equipo challenger
hola, he estado tratando de arreglar un equipo de sonido challenger que no enciende ( MS4603) este es le modelo , al principio pensé que era el puente de diodos , pero ahora creo que e el transformador pues en la entrada con el multimetro marca 115 V AC , y en la parte secundaria hay 10 salidas que llevan a dos puentes de diodos, pero en ninguna de las salidas marca voltaje. estas son las referencias del transformador : AMI-H926LU 5TP8086820 85F031. y en la baquelita donde esta todo montado las siguientes: MODEL XG 328 S/N 9(1) 6581005-00. agradezco cualquier sugerencia.
23/07/2013 #2
¿Fusible? Mide el primario en ohm, tendría que dar cuanto mucho 1k. Sí no hay lectura, entonces se pudo haber abierto el fusible interno. Nos comentas
23/07/2013 #3
Avatar de jlaudio
Bueno te doy una manito con unos consejitos de mi parte.
1. mide si hay tension en el primario del transformador (115vac aprox)
2. mide los valores del segundario del transformador
3. mide el valor del voltaje en DC en los filtros de la fuente un 40% de mas que en AC
problemas y soluciones
1 no hay tension en el primario, chequea el fusible o los fusibles de proteccion del primario, tambien chequea el cable que va al enchufe, puede estar entrecortado o con defectos.
2 tension en el primario pero sin tension en los segundarios o parte de ellos, posiblemente si no hay tension en ninguno puede que el debanado primario este roto o quemado, desolda el primario del transformador y mide con el texter en escala de 2k y si la medida es mas de 2k o es infinita esta rota la bobina y/o con posible fuga de corriente, si hay tension en uno de los segundarios pero en otros no, pues seguramente estara roto ese debanado segundario que no tiene tension, solucion seria rebobinar el trafo o cambiarlo por uno igual o con tensiones similares y demanda de corriente.
3 tension en los segundarios pero no despues del rectificador o tension en los filtros DC o AC inferior o igual a la de AC del transformador, posiblemente falla o defecto en puente de diodos por fuga o sobrecalentamiento, significa que uno o varios diodos del puente pueden estar en fuga o en corto, revisar el puente de diodos con el texter en continuidad, si la medida excede los 1500Ω o es 000 puente de diodos defectuoso, si es la ultima, posible daño en los filtros y fusibles de proteccion abiertos en la parte de alimentacion DC si los hay, solucion cambiar el puente de diodos por uno igual o de mayor amperaje.
4 tension despues de puente de diodos pero con tension igual en DC que en AC posiblemente los filtros estan secon o reventados, cambiar los filtros de la fuente por unos de igual o mayor voltaje y igual o mayor capacitancia si el caso lo permite.
PD: en los casos 3 y 4 revisar con cautela y atencion los componentes activos y pasivos como resistencias, diodos, condensadores, reguladores de tension etc. para descartar posibles daños o calentamientos excesivos de componentes.
exitos con tu reparacion
24/07/2013 #4
Avatar de osotronico
checa esto, tal vez encuentres el manual de servicio de este aparato y eso te oriente un poco mas en tu reparacion. exitos.
www.clubdediagramas.com › Descargas
www.ask.com/Manual+De+Reparacion‎
24/07/2013 #5
Avatar de mutter
hola a todos, gracias por sus respuestas, el fusible esta bien y en el primario del trans. hay 115 V AC aprox. y en ninguna parte del secundario da voltaje, supongo que habrá que repara para no cambiarlo.
ah y otra cosa , es que no estoy seguro, pero para probar el estado de un puente de diodos encapsulado , para estar 100 % seguro , es necesario de soldarlo o se puede probar en la baquelita? , de nuevo muchas gracias.
25/07/2013 #6
jlaudio dijo: Ver Mensaje
Agrego el 5.- Casi todos esos transformadores tienen incluido un fusible térmico. Este se localiza dentro del bobinado y alguna veces se puede cambiar fácilmente, otras, hay que desarmar medio transformador.
Para saber si está bien, mide la continuidad del primario directamente en los pines del transformador.
Si estuviese dañado y fuese difícil de sustituir, trata de ubicar sus contactos y hazle un puente.
25/07/2013 #7
Avatar de fdesergio
Generalmente lo encuentras porque de los bobinados del trafo salen 2 cables color blanco hacia los pines del mismo, proba continuidad entre estos debe haber si el fuse termico esta bien, para probar uni estos 2 pines y mira si aparece tension en el secundario, chauuuuuuuu
