23/08/2012 #1
¿Puede un 4013 meter ruido de fondo?
Hola,
Tengo un pedal para guitarra. Para switchear entre ON/OFF utiliza el clásico método de flip-flop.
El problema surge en que cuando esta OFF (y en ON también pero es menos notorio) se produce un ruido de fondo. No es ruido a masa ni "hiss". Es irregular, a veces parecen burbujas, otras no. Se asemeja a un soplido, pero irregular.
¿Puede el 4013 estar metiendo ese ruido?
Saludos desde ya!
P/D: la alimentación no es el problema. Utilice pila y fuente de alimentación de calidad y el problema persiste.
23/08/2012 #2
Avatar de elaficionado
¿Cómo es tú circuito?
Chao.
elaficionado.
23/08/2012 #3
Aquí esta el sistema de switch que tiene:
Tipo de Archivo: jpg Gráfico1.jpg (107,9 KB (Kilobytes), 36 visitas)
28/08/2012 #4
¿Alguien?
Posteo la alimentación del circuito y por correspondiente, la sección del 4013:
Tipo de Archivo: jpg Gráfico8.jpg (42,6 KB (Kilobytes), 12 visitas)
