05/04/2013 #21
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
parece que reemplaza (no me sale en nombre del termistor que amortigua la carga de los capacitores) el coso
¿ Termistor inrush ?
05/04/2013 #22
Avatar de fdesergio
Ratmayor y los demas tiene razon yo tambien pense eso que era una "gallo" que el habian hecho pues les aseguro que NUNCA de fabrica vienen con esa resistencia y menos de ese tipo , perooooooooo el problema es que aca en Colombia la red es de 120Vac entonces el gallo para 220Vac no tiene sentido, ami pensar el trafo se estaba quemando de a poco y para evitar quemar fuse le colocaron eso, es lo que se me ocurre pero como el dueño no da ams datos si fue o no reparado o si trabajaba bien pues a esperarrrrrrrrrrrrrrrrr
08/04/2013 #23
Seguramente le instalaron esa resistencia para reducir el voltaje de entrada en la fuente de alimentación principal, pero lo que no consideraron fue que la corriente con la que trabajan las salidas de ese ampificador al subirle el volumen. El daño si puede estar en el embobinado secundario del tranformador. Revisa con tu amperimetro entre la nueva resistencia que le instales y el equipo con eso podrías identificar parte del problema.
