12/09/2014 #1
Avatar de Dls
Como se quitan estas laminillas que presionan los transistores??
Hola que tal amigos
como se sacan estas laminillas que vienen a presion, presionando los transistores en un amplificador
trate de sacarlos haciendo "palanca" pero siento que si lo doblo mucho, se quedara de esa forma
Espero su gran ayuda
12/09/2014 #2
Avatar de Sr. Domo
Hola!
Deslizando a los lados? En la foto parecería que puedes deslizarlo a los lados, ya deslizandolo del transistor, yo creo que puedes sacar las láminas rápidamente.
O si no, ya revisaste por atrás que no haya un tornillo que los sujete? Me ha pasado que quiero quitarlos y resulta que traían un tornillo para evitar que se muevan...
Salu2!
12/09/2014 #3
Avatar de Dls
Hola Domonation
gracias por responder
no tienen tornillos atras, y esas laminillas trate de moverlas hacia los lados pero estan "muy apretadas"
12/09/2014 #4
Avatar de Sr. Domo
No será de presión?
O sea que se sostenga a presión del disipador y se suelte al intentar sacarlo hacia arriba. Ha de tener algo en la parte del disipador para que se pueda soltar.
Podrías intentar haciendo "palanca" hacia arriba, metiendo un desarmador plano en el orificio cuadrado de la lámina hasta tocar el disipador, haces palanca y posiblemente se bota hacia arriba.
Salu2!
12/09/2014 #5
Fijate si el "cuadradito" central en la parte superior tiene una especie de ganchito.
12/09/2014 #6
Avatar de Dls
Ya encontre la manera, con un desarmador plano
por un costado haces presion poco a poco hasta que se bota
Gracias a todos
12/09/2014 #7
Foto de cómo queda quitado (para la posteridad ) !
13/09/2014 #8
Si, que cuando encuentren la solución la publiquen, para que no quedemos al cuete los que pensamos en ello.
14/09/2014 #9
Avatar de Dls
Manana que regrese a mi mesita de trabajo publico como quedo y como lo quite
14/09/2014 #10
Avatar de Daniel Meza
Yo tengo una duda, ¿qués es esa como especie de barrera cromada con 6 soportes frente a los transistores?
14/09/2014 #11
Avatar de Bleny
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
Mi hipótesis de novato puede ser que tenga mucha carga esa pista y sea un puente para que no se recaliente
15/09/2014 #12
Avatar de Dls
Bleny dijo: Ver Mensaje
De echo si, por ahi fluye buena cantidad de corriente, ademas de que es un jumper
15/09/2014 #13
Avatar de Dls
Aqui esta la imagen que prometi amigos de como queda ya fuera
la forma de quitarlo es poner por un costado (tener cuidado con los transistores) un desarmador plano y hacer palanca y solito hace "click" y sale
Tipo de Archivo: jpg 2014-09-15_11-57-22_665.jpg (62,2 KB (Kilobytes), 32 visitas)
15/09/2014 #14
Avatar de Sr. Domo
Por lo que se ve, haces palanca hacia adelante no?
15/09/2014 #15
Casi que queríamos un filmación con el audio del "clic"
16/09/2014 #16
Avatar de Dls
Domonation Corporation dijo: Ver Mensaje
si, es hacia adelante de un costado, y despues del otro y sale
