08/02/2009 #1
Radio AM, con unos años de antigüedad
Hola, antes felicito por la calidad de este foro y de sus integrantes, este es mi primer post, y si me equivoque de tema avisen. el tema es que encontré en mi casa una radio de mi bisabuelo, segun mi viejo, pero no anda. lo probamos y uno de los componentes electronicos (para mi un capacitor) empezo largar un tipo de cera, entonces lo apagamos creyendo q estaba quemado, pero hace poco se me dio por arreglarlo cambiandole el supuesto capacitor, pero en realidad no se que tipo de componente es y quisiera que me ayudaran a tratar de repararlo, aca les dejo unas imagenes de la radio
08/02/2009 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Parece...y DIGO parece que fuera un capacitor de papel. Vaya Dios a saber de que capacidad y tensión de aislación, pero probablemente nada que no puedas reemplazar con un capacitor de poliester. Fijate si puedes ver escrita la tensión que soporta este bicho.
Avatar de santiago
puede ser un a bobina tambien, ojo, mas por el hecho de que largo cera, las bobinas , casi siempre estan con cera, para mantenerlas fijas por el tema de la linealidad, ya que si se mueve, puede cambiar la frecuencia, o alguna otra cosa de la radio
edit , si calienta puede ser alguna otra cosa en corto, medile contunuidad entre los 2 pines si marca infinito, es una bobina
08/02/2009 #4
gracias por las respuestas, les cuento que media la continuidad y no tiene, y solo encontre estas inscripciones:
cap. dcwv
01 - 600
alguien sabe que significa? porque yo no
08/02/2009 #5
Avatar de Andres Cuenca
Tal cual como dijo ezavalla, es un capacitor de 0.01uF a 600 voltios.
gracias a ezavalla, santixman y andres cuenca, cuando pueda ire a comprarlo y probare la radio, gracias a todos.
saludos!
08/02/2009 #7
Dragonesta dijo:
saludos!
De nada, pero no creas que cambiando eso va a salir andando...aunque espero que sí...
Con la pila de años que tiene ese equipo...sería un milagro si lo unico palmado es ESE capacitor.
Espero que tengas suerte.
Avatar de santiago
mejor que mejor que sea un capacitor
pero como dice esvalla es muy complicado que cambiandolo ande ojala que si jeje
Lo que hacen habitualmente todos los reparadores/restauradores de radios antiguas es cambiar TODOS los capacitores de papel y los electrolíticos, antes de aplicar tensión. También puede haber resistencias abiertas.
20/02/2009 #10
Si la pones en funcionamiento, notaras el sonido tan agradable de las válvulas.
Antonio.
20/02/2009 #11
Gatxan dijo:
Aprovecho para confirmarte lo que te sugirió Gatxan. Soy de la época de esos "bichos" y tenía listas de capacitores por aparato, cuando llegaba uno a reparar, lo primero que se hacía era cambiar todos los cap. y, casi siempre, listo.
En esa radio no deben haber tensiones de más de 250V, así que busca caps. de 300V~350V, hasta te va a costar encontrarlos.
Te deseo suerte:
21/12/2009 #12
Avatar de fukks
Respuesta: Radio AM, con unos años de antigüedad
cuantos años tiene esa radio? recuerdo que mi abuela tenia una asi.
22/12/2009 #13
fukks dijo: Ver Mensaje
No se le ve muy bien que tipo de válvulas son, si son rimlock puede tener la friolera de60 a 70 Años.
Antonio.
08/01/2010 #14
Avatar de Alej.
Hola
Este puede ser del tipo Estiroflex, dada su antiguedad, yo he visto varios de estos ojo el enlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
Pero por la definiciòn que dan ahì parece màs de papel,
PD:Sólo baja un poquito y busca la info.
Avatar de ronces
hola que es loq tu radio hace????? como jovi restauro radios antiguas y ya tengo vastante experiencia en esos aparatos alo mejor te puedo ayudar,un saludo
