16/03/2013 #1
Radio de auto Premier no tiene audio
hola gente del foro mi consulta es como puedo medir con el tester si tiene o no tiene salida de sonido para los paralante es una,radio con cd y dvd PREMIER scr-0492d ,les paso acontar la radio no encendia porque en la ficha de coneccion le faltaba un cable ,positivo le puse el cable que faltaba y en radio encendio pero no sale audio le medi con el tester y me salia unos 5 a 6 voltios porque lo medi con un tester analogico,hoy me debolvieron mi tester dijital y la pregunta es como puedo medir ,si sale audio del radio que voltaje tiene que dar.gracias de antemano.
18/03/2013 #2
el voltaje de salida es alterno, es decir una onda sinusoidal. medi los parlantes si tienen continuidad. creeriayo q si lo medis en ac deberia ser un valor que varie. tenes q revisar la salida a ver si no se te jodio el integrado amplificador.
19/03/2013 #3
Fijate que el ic de audio este correctamente alimentado,,, 12 v en tu caso,,,, y el audio simplemente lo probas tocando con el dedo los pines del ic de potencia y deberia sumbar las bocinas,,, sino sumban tenes un problema en el ic.-
