11/06/2007 #1
RADIO-CD que solo reconoce el CD al presionar la tapa?
Hola, mi problema es el siguiente: tengo una radio cd que solo lee los cds si mantengo presionando la tapa. Alguien sabe a que puede deberse esto?? cuando no se presiona la tapa no hace nada, ni lee ni nada. he mirado a ver si al cerrar el enganche de la tapa hacía algún contacto de manera que pudiese cerrar algun circuito pero creo que no tiene nada que ver. ¿podría ser que el lector haya perdido sensibilidad y que por eso solo lea los cds al presionar, ya que así se acerca más el cd al lector?
11/06/2007 #2
Puede que el saser se este dasgastando. (99%)
Puede que este pegado algo en la base donde se apoya el agujero del CD
Hay un interruptor de seguridad para que no funcione con la tapa havierta, normalmente se indica de alguna forma en la pantalla, por ejemplo se enciende con la tapa abierta y apagado si esta cerrado.
Es un simple pulsador pero ha veces da problemas (1%).
puedes intensar reajustar el laser pero no esperes demasiado si esta gastado
Si te fijas en el bloque del laser hay una pegatina de papel donde te pone el modelo
pasate por aqui
http://cromavideo.webcindario.com/
11/06/2007 #3
gracias tiopepe123 , lo desmontaré y miraré a ver si puedo hacer algo con el lector
