10/05/2017 #1
Radio no tiene salida de audio (automovil)
Holas y Buenas
Soy nuevo y quería comentarles el problema a ver si alguien puede darme alguna idea de que puedo hacer...
un dia conecte un nuevo amplificador a mi auto y el cual pase a tocar el de 12V con el REM que va conectado directo a la radio multimedia (android) el cual dejo de sonar de inmediato el cual después solamente chicharraba no tirando audio,a raíz de esto puse de inmediato la radio original funcionando correctamente, percatándome que había fallado la radio multimedia no sabiendo que pudiese ser, al tiempo después la coloque de nuevo para sorpresa mía salio audio , procedí a darle mas volumen y volvió a quedar sin sonido, y ahi estoy no sabiendo que puede ser o si tiene alguna reparación alguna.
PD: sin necesita alguna foto para ver las adjuntos
desde ya muchas gracias
10/05/2017 #2
Si no subes fotografía de la misma abierta, y de buena resolución, es imposible, poder ayudarte, pero por lo visto puede ser el integrado amplificador. Saludos
Enviado desde mi HUAWEI KII-L23 mediante Tapatalk
20/05/2017 #3
Gracias por responder rápidamente, adjunto imágenes si necesitas otras mas especificas me dicen porfavor
Tipo de Archivo: jpg IMG_4212.jpg (140,3 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_4213.jpg (98,5 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_4214.jpg (107,5 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: rar Fotos radio.rar (4,86 MB (Megabytes), 4 visitas)
20/05/2017 #4
Fijarse nombre-modelo de integrado de salida (el sucio de grasa blanca) , bajar dattassheet , buscar y verificar tensiones de mute o stand-by
21/05/2017 #5
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Buenas, mira le saque todo y no aparece nada , como saber de otra forma para averiguar?
Tipo de Archivo: jpg Captura.JPG (59,2 KB (Kilobytes), 4 visitas)
21/05/2017 #6
No entendiste , fijate el nombre del coso negro con muchas patitas que está lleno de grasa blanca :
21/05/2017 #7
Si se a lo que te refieres, esta en la tercera imagen la placa con grsa blanca pero lo limpie pero no dice nada, eso se calienta cuando prendo la radio despues de un rato
21/05/2017 #8
Y , sin disipador se calientan aunque estén buenos !
21/05/2017 #9
Ya estuve viendo bien y apenas se nota pero dice ST TDA7388 GK1F1HB V6 CHN GK 345
Tipo de Archivo: jpg IMG_4216.jpg (99,7 KB (Kilobytes), 4 visitas)
21/05/2017 #10
TDA7388
O sea que el estereo anda todo pero no tiene salida de audio ?
21/05/2017 #11
TDA7388
efectivamente, pase a tocar el cable de REM (iba conectado directo al azul de la radio, que según el diagrama es el amp) con el de 12v que va conectado a un amplificador y dejo de sonar, luego de un tiempo sonó di volumen y se fue el sonido de nuevo
21/05/2017 #12
Medí que tensiones tiene la pata 4 y la 22 , andando , con cuidado no hagas cortos.
La 4 y la 22 son la 4ª pata contandos desde ambos extremos
21/05/2017 #13
Entiendo los de la imagen?, no sera mas facil comprarlo y ponerlo ademas no es caro , de comprarlo tienen que tener las misma letras ya que eh visto que venden varias pero con otros números adjunto foto
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (59,3 KB (Kilobytes), 2 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.JPG (58,9 KB (Kilobytes), 2 visitas)
21/05/2017 #14
Y si el problema es otro ? Vas a manosear el impreso innecesariamente ?
Soldale un cable fino tipo telefónico en las patas 4 y 22 y medi.
22/05/2017 #15
Ya, entonces le sueldo el cable fino a la pata 4 y 22, luego la conecto al auto encendiéndolo y que debería de pasar?
22/05/2017 #16
