18/01/2016 #1
Radio valvular enciende pero no se oye.
Sólo se oye en el parlante el sonido de 50 Hz. de la red, encienden las válvulas, luces. Parece que es el amplificador, tiene entrada de audio que tampoco funciona. Es del año 60. Si alguien tiene experiencia agradezco su ayuda. Muchas gracias. ...
18/01/2016 #2
¿ Marca ?
¿ Modelo ?
¿ Válvulas ?
¿ "Algo" ?
18/01/2016 #3
Hola, bueno, lo mejor será empezar a descartar etapas. Primero tienes que cerciorarte, que el equipo funciona aislado de la red eléctrica. Luego debes inyectar señal en la entrada del amplif. un lugar práctico puede ser el terminal central del potenciómetro de volumen. Luego comenta.
19/01/2016 #4
Ya he probado con inyectarle señal pero sigue sin funcionar. Es una radio argentina marca Ambassador, tiene las válvulas: UY85, UL84, UCH81, y otras dos de 9 pines y 4,5cm. de alto que se les borró el código. A todas les enciende el filamento. El altavoz funciona. ¿Puede que esté agotada alguna válvula? Gracias a todos por la ayuda.
20/01/2016 #5
Avatar de pandacba
Puede que este agotado un tubo, puede que una R o una C de acople este abierta, hay que hacer mediciones y ver si llega tensión a la placa y si hay tensión en el katodo, por ejemplo una tesión de katodo igual a la placa indica que la R de catodo esta abierta
17/02/2016 #6
Problema solucionado: condensador en corto entre la patilla 3 y 7 de la UL84. Muchas gracias a todos por sus aportes.
