08/10/2017 #21
Se escuchan por ambos canales.Estuve revisando el circuito que me pasaron y por nombrar algunos valores las resistencias 1, 2, 3, 4 , 11 y 24 no coinciden con los que tengo en el equipo. Sera que no corresponde al modelo ?
08/10/2017 #22
Avatar de pandacba
Claro que puede haber valores diferetes es un 950, el tuyo es un 850, pero asi todo te sirve para hubicar las partes y medir tensiones y c omponentes
08/10/2017 #23
Hola a todos , caro Don fededesalta no se si tienes instrumentos para ayuste y calibración de radios , si NO una dica serias sintonizar alguna emisora local de FM lo mejor possible que for y con auxilio de un destornillador plano (si possible NO mectalico) tentar ayustar la bobina de FI "IFT1" y la bobina de demodulación de FM por cuadratura "IFT2" para mejor calidad de recepción.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
09/10/2017 #24
Avatar de Bleny
Yo creo que tendrás algún capcitor electrolítico muy seco .
09/10/2017 #25
Avatar de ninodeves
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
es exactamente lo que le he dicho solo que una de esas bobinas lleva interiormente un condensador el cual hay que romper y poner uno nuevo externamente,saludos.
09/10/2017 #26
pandacba dijo: Ver Mensaje
Crei que variaba la parte externa de los equipos .Entendi mal una respuesta tuya.
12/10/2017 #27
Por la manera cómo suena al sintonizar emisoras, tiene el discriminador de FM desajustado.
Cuesta de ver en las fotos y el esquema del IC, pero ajustando levemente IFT2 se tiene que solucionar.
12/10/2017 #28
ninodeves dijo: Ver Mensaje
De plenissimo acuerdo si es la bobina IFT2 , pero como saper lo correcto valor capacitivo para puder reenplazar por otro nuevo ??
Eso sin dudas esplicaria una demodulación FM mediocre (mala).
Att,
Daniel Lopes.
16/10/2017 #29
Avatar de SSTC
Estas teniendo un problema de F.I cambia los cristales o algunos de los transformadores frios de FI de la parte FM debe de tener algún golpe, suelen romperse por golpes esas partes.
Hay no hay tensión que queme o que deteriore cosas, puede podrirse el plástico del equipo que la radio sigue andando, pero si es dedil a los golpes.
Hace 4 Semanas #30
SSTC dijo: Ver Mensaje
http://www.incb.com.mx/images/sample...t0083_0001.jpg
Se pueden poner de algun equipo antiguo ? .He visto en una chatarreria le decimos POR acä, a los desarmaderos de cosas viejas. Tienen que coincidir los colores ? o como seria.
Gatxan dijo: Ver Mensaje
Si me decis que parte de la foto que subi necesitas ver, la tomo con mas nitidez.Gracias
Hace 4 Semanas #31
Avatar de Pinchavalvulas
Buenas, respetando el mismo color de núcleo no había ningún problema, lo único que posiblemente habría que retocar un poco, pero solo si fuese necesario.
Normalmente se usaba para FI el del núcleo amarillo, pero a veces algunas marcas usaban otros colores.
Por lógia el discriminador estaría pegado al ic, pero aconsejo primero descartar avería "física" antes de realizar ajustes.
Lo primero sería comprobar la continuidad de los transformadores y bobinas.
En caso de tener que ajustar o sustituir por otro, lo mejor es marcar (con pintauñas mismo), un lado del núcleo, para así retomar el ajuste de fábrica si fuese necesario.
Hace 4 Semanas #32
Avatar de elgriego
Buenas noches,si el receptor recibe algo ,dudo que el problema venga por el lado de las bobinas ajustables,,luego de verificar los voltages de la etapa,comprobar el filtro a cristal de 10,7 Mhz,Las demas pruebas que se me ocurren ,requieren instrumental ,o amplia experiencia en etapas receptoras de Rf.
