19/02/2010 #1
Recambio de transistores potencia para placa Artekit 566
Hola a todos.
Les agradecería muchísimo que me ayudaran con esta info que necesito ya que googleando por la net no puedo encontrar ninguna info.
Resulta que tengo un Amplificador armado hace mucho tiempo. y creo que están pinchados los transitores de potencia (los 4), pero no consigo saber que son porque estos vinieron en conjunto con una placa pre armada ARTEKIT 566. Sospecho que pueden llegar a ser 2n3055(en forma de pastilla) pero no logro saber exactamente cuáles son. Si alguien pudiera facilitarme esta data se lo agradecería muchisimo.
mas info:
El ampli es de:
50 v
150 w (rms)
19/02/2010 #2
Avatar de DJ DRACO
Respuesta: Recambio de transistores Pontecia para placa Artekit 566
casi seguro son los tipicos 2N3055...
21/04/2010 #3
Hola capo, yo tengo una potencia Artekit que supongo que debe ser la que vos decis... la mia lleva 4 transistores 2N3055H (los huevitos montados en disipadores)... la verdad es que no se el numero de placa pero se que es de ARTEKIT... en la placa lleva los siguientes transistores: 1 bd138, 2 bd139, 1 tip31c, 1tip42c y 2 bc557... Yo la tengo andando pero tengo una resistencia mal puesta y me recalienta... te pido POR FAVOR, si tu placa tiene los mismos transistores contactame asi me pasas el valor de la resistencia que me falta!... como bien vos decis, no hay ninguna info sobre este amplificador en google y en el unico lugar que sé que la venden (electronicaliniers.com.ar) llame y no las venden mas...
te mando un saludo, espero que te haya servido la info y por favor si podes dame una mano! te voy a estar super agradecido!
DEBO LEER LAS NORMAS @ SINO DANO ME VA A DAR UNA INFRACCION
SALUDOS!
22/04/2010 #4
Perdon! puse mi dire de email en el posteo anterior... olvide que no se podia.. Asique entonces por favor, si me pudieras contactar por este tema, por favor mandame un mensaje privado o aca postea aca mismo asi de paso les subimos los circuitos completos y toda la data...
Muchas gracias. saludos.
25/07/2013 #5
hola hace poco encontre un kit del mismo modelo en una casa de electronica pero no tiene el plano que da los valores de los potes del eq y el de volumen. si alguien me puede dar los valores se lo voy a agradecer.
25/07/2013 #6
damianred dijo: Ver Mensaje
Colega saca los potes y fijate que dicen en la carcaza de ellos.......
26/07/2013 #7
colaboro con este plano ojalá les pueda servir u orientar al menos
Tipo de Archivo: pdf 10222_Artekit_680_Amplificador_100_watts_Diagrama.pdf (166,5 KB (Kilobytes), 89 visitas)
