14/05/2012 #1
Ayuda Receiver Pioneer vsx405 Ruido
SaBoxZoneMusic
Hola compañeros un gusto registrarme y formar parte de su foro.
Tengo un problema con mi receiver Pioneer mod. vsx 405 la cuestion es la siguiente.
Hace unos dias le conecte un subwoofer sony de 10 con su amplificador sony, a una fuente de pc de 430w, para poder encernderla, toda esa conexion es independiente de mi receiver, solamente conecte un rca del presubwoofer de mi receiver al amplificador sony y listo sin problemas, suena muy bien.
La cuestion es que hace unos dias mis frontales de lado derecho, presentan un ruido no constante pero de repente suena como si fuera a explotar las bocinas un "pujxs puxjs" o como si probaras una bocina con una pila de 1.5v, emite un ruido extraño, no es seguido, y estando en volumen 0 aun lo hace y se escucha mucho ruido como zumbidos solo es de lado derecho.
Destape mis woofers para ver si era alguna falla en mis bocinas, le conecte un par diferente, otra bocina diferente y aun sigue sonando al igual desconecte todo, quite el sub sony y su amplificador, pensando que fuera algo de mala interferencia, y aun sigue el ruido.
Tendra que ver algo el que alla conectado el sub sony y su ampli, habre forzado mucho el receiver.
Nota
ESTO LO HACE CONECTANDO LOS FRONTALES "A" Y AL IGUAL QUE CON LOS FRONTALES "B" ya que este receiver trae conexiones A,B.
CON ESTE EQUIPO TENGO COMO 2 AÑOS, (SIN PROBLEMAS HASTA AHORITA), ANTES DE ADQUIRIRLO, SE VE QUE ESTABA GUARDADO YA QUE TENIA BASTANTE POLVO.
HACE COMO 5 MESES LE QUITE ALGO DE POLVO PERO AUN TIENE.
TENGO PENSADO DARLE UNA LIMPIEZA CON LIMPIADOR DE CIRCUITOS PARA VER SI SEA ALGO DE ESTETICA O POLVO QUE OCACIONA ESTE RUIDO.
LES COMENTO QUE ANTERIORMENTE ESTABA EN PERFECTAS CONDICIONES NO HABIA NADA DE RUIDO ESTO SUCEDIO SEMANAS DESPUES DE CONECTAR EL SUB SONY CON SU AMPLI.
GRACIAS.
ESPERO SU GRANDIOSA AYUDA.
