25/11/2016 #1
Reciclando la etapa amplificadora de unos Creative DTT3500
Hola chicOs, tengo un conjunto 5.1 de Creative, modelo DTT3500 y hace unos dias empezaron a empezaron a meter ruido en forma de chasquido por los altavoces. Despues de revisar todo el cableado y verificar que estaba bien desmonte el modulo descodificador/amplificador. Este se compone de 4 circuitos:
-Etapa de potencia, alimentacion y salida de altavoces.
-Main o placa principal con decodificador Dolby Digital.
-Pequeña placa para entradas analogicas y digitales.
-Pequeña placa con indicadores LEDs y botones.
Despues de muchas pruebas llegue a la conclusion de que es la placa principal la que genera los chasquidos, ya que entre esta y la etapa de potencia existe un conector de audio que al desenchufarlo dejan de meter ruido los altavoces.
Existe otro conector entre la placa principal y la etapa que es para pasarle corriente a la primera y supongo que tembien para encender la segunda, y ahi esta mi duda. ¿creeis que podria hacer funcionar de alguna manera la etapa sin falta de la placa principal?. Asi podria utilizar los altavoces almenos. Os dejo una foto del conector y el serigrafiado que trae
Muchisimas gracias de antemano.
