24/11/2015 #1
Reemplazar b31n20d por irfp250 en amplificador?
hola, por empezar quería saber si se podía reemplazar unos transistores b31n20d por los irfp250?
las características principales son similares:
b31n20d Vdss = 200V Rds = 0.082 ohm Id = 31A
irfp250 Vdss = 200V Rds = 0.085 ohm Id = 30A
y de paso también comento que son de la parte de salida de un amplificador clase D marca boss, lleva en total 6 transistores b31n20d, 3 y 3 en paralelo, hay solo 1 que esta quemado, pero puede ser posible que los otros estén a punto de morir también? conviene cambiar el que estaba quemado, los 3 que estaban juntos o los 6?
los datasheet:
http://www.irf.com/product-info/data...ta/irfp250.pdf
http://www.irf.com/product-info/data...irfs31n20d.pdf
PD: son diferente encapsulado, los irfp250 son mas grandes, pero no hay dramas, porque hay espacio suficiente para colocarlos
24/11/2015 #2
Avatar de ruben90
Pues la unica diferencia notable son las capacitancias de salida(diferencias de unos cientos de pF) y el voltaje de umbral Vth (1 voltio). En todo lo demas son casi iguales. Pues prueba cambiando el mosfet quemado, si se calienta demasiado colocale un disipador, y prueba el sonido. Si no notas cambios, pues dejalo así.
25/11/2015 #3
IRFB31N20D Vgs Gate-to-Source Voltage ± 30 V
irfp250 Vgs Gate-to-Source Voltage ± 20 V
02/12/2015 #4
al final conseguí los irfb31n20, pero se quemaron de nuevo, prendí el amplificador, aparentemente funciono bien, no se puso en protección, pero después la apague, y cuando la volví a prender estaba de nuevo en protección y un transistor quemado, sera que son truchos los transistores que conseguí? o sera algún problema con el driver?
también descubrí que el diodo de protección de los mosfet lo habían cambiado, de un lado había un fr104 y del otro le mandaron un 1n4007, obvio que lo cambie antes de probarla, pero la duda es si se habrá [Término innecesariamente grotesco] el driver o no se.. porque los mosfet se volvieron a quemar y no se cual sera el problema, el driver es una plaqueta con un JRC 4565D, 15 transistores de baja potencia, algunos diodos capacitores y resistencias
04/12/2015 #5
Avatar de ruben90
Te recomiendo checar todos los componentes pasivos y los mosfet. Los capacitores obvio no son el problema porque hubieran reventado o algo. Se me hace que alguna resistencia esta fregada haciendo que el mosfet se reviente. Desolda todos los mosfet y pruebalos con el multimetro (busca en internet como) despues prueba cada resistencia y comprueba si estan en orden.
Una vez hubo un apagon en mi casa, y se frego la fuente de la televisión (mosfet quemado y un capacitor) el problema fue una resistencia de 10kohms que se frego y hacia corto circuito. Cambie los componentes y volvio a funcionar la tele.
04/12/2015 #6
La posibilidad de que te hayan vendido uno trucho siempre esta latente, pero, si el que estaba quemado era original, cabe la posibilidad de que "algo" lo quemó, y ese mismo "algo", quemó el nuevo.
Controlá todo, una de las cosas que quema a estos mosfet en clase D es cuando la polarización de compuerta no es la correcta, y no llegan ni al corte ni a la saturación.
