25/02/2014 #1
Reemplazo de Integrado Amplificador 5001H
Buenas, Quisiera que me ayuden a encontrar este reemplazo.
Tengo un estéreo sony xplod cdx-g1050U. Se quemo el integrado amplificador.
Es de la linea ST... luego siguen unas letras que no se distinguen bien porque esta dañado, creo que dice "PURE" o "PORE" y sigue con 5001H. Alguno de ustedes quizás conozca algún reemplazo y pueda ser de gran ayuda para mi.
Desde ya muchas gracias por su ayuda ...
18/02/2015 #2
cambio de circuito integrado pure5001h de sony
realizo reparaciones de equipos de audio y video en los cabos B.C.S. Mexico tenia la misma duda del reemplazo de este IC en los estereos sony particularmente me toco en el dsx-a40ui un estereo de solo usb y aux. en mi caso lo reemplaze a prueba y error con un IC tambien retirado de otro autoestereo sony TA8272H que se describe como un circuito salida BTL de 43Wx4 espero esta informacion sea util para otros reparadores, funciona a la perfeccion con una salida de audio muy limpio y potente, asi que sin miedo puede reemplazarlo por este modelo asi como el IC KKZ11 de toshiba puede ser facilmente reemplazado por un PAL007 de pioneer, 100% probados ambos reemplazos
suerte!!!!!
18/02/2015 #3
Avatar de pandacba
De echo En lugar del Pal007 se puede colocar el TDA7560. Seguramente son los mismo pero fabricados con esa nomenclatura especialmente para ellos.
18/02/2015 #4
pandacba dijo: Ver Mensaje
De echo En lugar del Pal007 se puede colocar el TDA7560. Seguramente son los mismo pero fabricados con esa nomenclatura especialmente para ellos.a
entre otros, el hecho de sugerir los modelos antes mencionados es util para quienes tienen equipos de uso o dañados para piezas, y poder retirarlas de ahi asi te ahorras el viaje a la electronica y claro el costo de la parte.
20/11/2015 #5
yo hoy probe el reemplazo que dice aabc98 y me anduvo perfecto!
