15/10/2011 #1
Reparacion de amplificador 50 + 50w
Hola, el amplificador a reparar usa el circuito STK4192-II.
Aca el datasheet
http://kravitnik.narod.ru/dtsheet/amplifier/STK4192.pdf
Falla
Trasfrormador quemado.
Mi pregunta es si puedo ponerle un transformador de 48x2 que ya rectificados queden aprox. ±48 o mas. En el datasheet recomiendan usar ±35 voltios, no se si al alimentarlo con 48voltios se quema o que pasaria??? Ayuda....
15/10/2011 #2
No deberia quemarse, ya que en el datasheet dice:
"Maximum supply voltage VCCmax ±52.5 V"
Recomiendan usar ±35.
16/10/2011 #3
Gracias por aclarar mi duda.
16/10/2011 #4
Avatar de pandacba
Creo que algo esta mal, hablas por un lado la tensión del hibrido en +-35V y por otro lado hablas de 48V del transformador y no aclaras si eso es voltaje AC o DC, tiene tu transformador toma central? ya que por la forma de mencionarlo pareciera que no, y que capacidad de corriente suministra? ya que serian uno 5A y más también, si tu trafo no entega eso se quemara
17/10/2011 #5
mauu dijo: Ver Mensaje
"Maximum supply voltage VCCmax ±52.5 V" . . .
A ese voltage el hibrido se pude dañar. Por esa razon el fabricante recomienda los ±35V, y asi dejar un margen de seguridad.
21/10/2011 #6
pandacba dijo: Ver Mensaje
Quise decir 96v ac con tab central. Y si el transformador entrega mas de 5amperios. Ya rectificado y filtrado aumenta el voltaje creo que quedam mas de cincuenta voltios, mi pregunta es ¿Ese voltaje es real? ¿o que tipo de voltaje es?
27/10/2011 #7
Avatar de pandacba
Si es 96V AC con tab central te va a dar +-67V en CC
