15/04/2015 #1
Reparación amplificador AD161 AD162
Un cordial saludo ante todo foro una duda con respecto a este componente presente en una placa de amplificador. tiene como descripcion 47/16 RDE gpf ek y está polarizado. Gracias
15/04/2015 #2
Son capacitores electrolíticos polarizados.
15/04/2015 #3
Graicas Sergiot Pero los valores de capacitancia son esos 47/16 no se imagino 46uf y 16v.
15/04/2015 #4
Avatar de Lucho LP
almota47 dijo: Ver Mensaje
Efectivamente 47uF, con aislación hasta 16V.
Saludos.-
15/04/2015 #5
No entiendo cual es tu duda? es un electrolítico de 47uf x 16v de lo mas comercial que existe, es solo eso.
15/04/2015 #6
Disculpen, Nunca lo habia visto en esa forma, aparte de que esta es una unidad viejisima había buscado en google y no me apareció nada parecido en imágenes.
15/04/2015 #7
Esos anaranjados son capacitores Siemens . . . Alemania o Brasil.
Esa placa parece llevar un par de reparaciones , tiene componentes de todas las épocas
15/04/2015 #8
Si le cambie hace tiempo unos electrolíticos, y ahora creo tengo problemas con el puente rectificador se calienta mucho!!! tambien cambie la fuente de poder a ciegas porque no sabia de cuanto era la anterior le coloque una de 8V. disculpen soy aficionado y lo hago por aprender me llama mucho la atención la electrónica.
15/04/2015 #9
Avatar de Lucho LP
El puente rectificador no debería calentarse, es probable que alguno de los diodos que lo componen tenga fugas, yo lo cambiaría directamente.
En cuanto a la fuente, 8V parece una tensión excesivamente baja para el tipo de transistores que estás alimentando. Tendrías que revisar bien la fuente original para ver si podés obtener algún dato confiable que te permita reemplazarla mas razonablemente; todo eso si es que la fuente original no funciona!!!
Saludos.-
15/04/2015 #10
Me dio un poco de temor reemplazarlo por de mayor voltaje ya que el que tenia no tenia ningún tipo de datos, como verás esta placa es muy vieja y crees que pueda hacerle un juego de diodos porque no consigo el malvado puente sus datos son by 164 f7440. Como tal suena como una chicharra!!!
15/04/2015 #11
Ummm , estás demasiado por debajo , lo mas común era desde 12 a 25V ya que los transistores soportan como MÁXIMO 32 V. Ese amplificador será de unos 10+10 Watts
Ponele la lámpara serie para no quemar cosas !
https://www.google.com.ar/search?q=d...d162+amplifier
15/04/2015 #12
Avatar de pandacba
Esos capacitores solian ser de origen europeo, muy comunes en equipos fabricados en la europa central La mayoria de esos cap eran de origen aleman o eslavos.
Si estan en buen estado no los cambiaria, son de muy buena calidad, muy estables.
Durante los 10 años que fui jefe de taller en un importante Service de mi ciudad vi muchos de ellos, la mayoria de color marroncito, se parecen a los actuales fusibles que tienen un encapsulado plástico.
Los elecroliticos comunes, fallaban pero esos seguían inalterables muy muy buena calidad, nunca vi uno de eso fabricados en brasil
De que tensión es el capacitor de fuente?
Por aqui conozco un tipo que tiene de esos a montoness apareados de fábrica en envases originales, de esos y un montón más algunos que jamás habran visto en su vida, diodos transistores de señal y potencia, de germanio, de no creer
15/04/2015 #13
Avatar de Lucho LP
La recomendación que te da DOSMETROS es totalmente acertada, en cuanto al puente diodos, no es necesario que pongas el mismo exactamente; cualquiera que soporte la tensión nominal del BY164 y la corriente te va a servir, y si es mas grande también va a funcionar.
Los datos específicos del puente los podés sacar de acá:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TEC/BY164.html
En cualquier tienda de electrónica vas a conseguir un reemplazo.
También se puede sustituir con cuatro diodos sueltos, pero a veces eso implica modificar el impreso o dejar desprolijidades innecesarias...
Saludos.-
15/04/2015 #14
La verdad no queria reemplazar nada de lo original pero habian componenetes ya muy desgastados sobre todo los capacitores amarillos pero el tiempo me traiciona jajaja saludos
Excelente DOSMETROS los parlantes si vi que son de 10w rms tratare de hacerlo lo mejor posible ire subiendo fotos según vaya con esto!
Si Lucho LP como busque ese datashet por lo que veo no tan bien como ud. me dí cuenta que si hago el puente con diodos creo que encontraré más problemas de estructura ya que la placa y sus componentes son muy viejos
15/04/2015 #15
Poné foto del puente dónde se vea del lado que tiene escrito +, - y ≈
15/04/2015 #16
Aqui las fotos de PR
Tipo de Archivo: jpg foto2405.jpg (194,7 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foto2407.jpg (165,9 KB (Kilobytes), 28 visitas)
15/04/2015 #17
Avatar de Lucho LP
Además del puente, yo cambiaría el electrolítico axial amarillo grande, ya que es muy posible que sea de la década del 70, y como todos los electrolíticos se degradan con el tiempo y el uso.
he aqui los electrolíticos anteriores como fueron degradando
Tipo de Archivo: jpg electro.jpg (194,4 KB (Kilobytes), 27 visitas)
15/04/2015 #19
hola a todos, tengo una fonola Phillips de procedencia Holandesa hecha en 1974 (41 años), una herança de mi Mama (Que Dios la tenga en bueno lugar) funcionando hasta los dias de hoy perfectamente y enpleya ese par AD161/AD162 en cada salida (estereo 10 + 10 Wattios). !Suena que es una maravilla !, Quanto a los capacitores amarillos que aparecen en las fotos arriba creo yo sener "Siemens" made in Brasil , jajajajajajajjajaa
!Fuerte abrazo y un saludo cordial !
Att.
Daniel Lopes.
15/04/2015 #20
Fijate que se verifiquen éstas conexiones en tu puente :
