11/04/2011 #1
reparacion de amplificadore de audio
Hola para todos los participantes del post, he leido algunos y me ha ayudado a solucionar ciertas fallas de mi equipo, mi problema es el siguiente, tengo un amplificador denon avr 3300, este es mi equipo para mi estudio y hace aproximadamente 6 meses me fallo luego de apagarlo. al siguiente dia lo quise encender y no hay nada de audio.
lo he abierto y revisado las tarjetas una por una y la falla critica que he encontrado han sido los capacitores de la fuente, estos estan hinchados y si los agitas son una caja con una piedra por dentro, (12000uf, 63v), compre los repuestos los he colocado y aun sigue la falla. este equipo cuandos e enciende se activa un relay, cuando ya el equipo esta listo para usarse suena otro relay y este el que no suena sin esto mi etapa de audio esta poir fuera, y es aqui dode quiero que me ayuden a ver si puedo salvar mi equipo...
esta abierto el tema para todas la preguntas necesarias...
16/04/2011 #2
Avatar de danieldupero
Hola, el otro relay es la proteccion de los parlantes, , tendrias que probar si hay señal del otro lado del relay, sino, es muy probable que se alla quemado una salida y se active la proteccion
suerte
17/04/2011 #3
Revisaste los fusibles ?
Los puentes rectificadores ?
Que tensiones tiene ahora tu fuente ?
01/05/2011 #4
Se me hace que tiene una de las etapas de salida quemada o un parlante roto.
05/05/2011 #5
Avatar de pandacba
Tenes el esquema del mismo? para indicarte para hacer algunas mediciones, probalo sin la salid de parlantes y con el control de volumen al mínimo y fijate si hace lo mismo
06/05/2011 #6
Avatar de rosbuitre
pedrolaza dijo: Ver Mensaje
Hola
Cuando se activa uno de los relay el equipo se apaga?, estoy reparando un Meridian de un amigo y salta un relay de protección general y te corta la entrada del toroidal de entrada por protección, tiene transistores de potencia de uno de los canales en corto.
Slds
Osvaldo
pandacba dijo: Ver Mensaje
Desde este link se pueden bajar el service manual
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=45996"]http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=45996
Slds
Osvaldo
