28/01/2012 #1
Reparación audio ampli Onkyo TX-82
Solicito ayuda para reparación de amplif. Onkyo TX-82, el problema es que los fusibles
de 5 A que existen tras el trafo. se funden ahora al conectar.
Los he sustituido por otros de mayor intensidad, de 6,3A y el amplificador funcionó
durante algunos días, si bien de vez en cuando se entrecortaba la salida, pero no dejaba de funcionar el equipo.
Finalmente dejó de obtenerse salida porque petaron los fusibles de 6,3A, aunque queda encendido el amplificador.
Sustituidos los fusibles por otros de 6,3A ya no se obtiene salida ni durante minutos, ya que funden de inmediato al conectar, quedando encendido el ampli.
¿Cuál puede ser el problema y cómo ser debería reparar?
Muchas gracias, un cordial saludo.
ESPOK
28/01/2012 #2
¿ Y no se te ocurrió pensar que si se queman los fusibles, posiblemente exista algo que esté consumiendo mas que lo debido por estar dañado ?
¿ Que opinas de buscar y publicar el esquema del amplificador ?
21/04/2012 #3
Avatar de NUBELUNGO
Ya revisaste la parte de la salida, si se van los fusibles es por se esta consumiendo mas corriente de lo normal, lo que nos indica un circuito parcial o cortocircuito, subí una imagen para tener una vision mas clara.
22/04/2012 #4
ReparaciÓn onkyo tx-82
Muchas gracias NUBELUNGO, no veo la imagen que has subido.
ESPOK
