16/04/2012 #201
David Cruz dijo: Ver Mensaje
Esa última foto parece de alguna disco en el infierno je je
eso va más allá del infierno...
---------- Actualizado después de 25 minutos ----------
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
El método para centrar la bobina , es con una onda de 1 kHz , o sea te bajás el programita que hace de generador de audio a la PC y conectás la bobina suelta en el entrehierro y ella se centra solita , la marcás y armás
Saludos !
Ok y esto lo haría con un amplificador de cuántos watts? Xq el generador de tonos se puede fabricar o se puede descargar
16/04/2012 #202
El generador de tonos lo descargás para PC o lo hacés , y la potencia es muy baja , unos miliwwats , cualquier equipo a muy bajo volumen te sirve.
Incluso si buscás hay subido en algún lado un archivo de audio 1 kHz o Googlealo.
Saludos !
16/04/2012 #203
edwars dijo: Ver Mensaje
Subido en SubeImagenes.com
hecha a mano...
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
asi queman los bajos aki...
edwars, una consulta con que pegas la el alambre de la bobina al cono????, hice una bobina y le puse esmalte duro como 15 minutos y se desarmo
16/04/2012 #204
plarenas dijo: Ver Mensaje
No soy edwars pero meto la cucharada...
Para reparar los parlantes uso una resina epóxica que viene en dos componentes (resina+endurecedor) es transparente y en 10 min ya tienes la firmeza suficiente para hacer las pruebas. Con este producto no he tenido inconvenientes.
Saludos,
16/04/2012 #205
nachoti dijo: Ver Mensaje
Saludos,
nachoti, gracias por la respuesta , pero como lo aplicas????
16/04/2012 #206
No soy nacho, pero yo utilizo al igual q nacho una resina epoxica q se llama soldimix acero plastico, dura mucho fraguando pero es muy buena...
Saludos !
ok gracias...
16/04/2012 #207
Avatar de SKYFALL
Donde consigues esta resina nachoti, es parecida a las "poximas" que vienen en dos componentes?
16/04/2012 #208
un amigo que se dedica a embobinar, las pega con barniz transparente que le ponen a los embobinados de los motores, esto es logico ya que las bobinas se calientan mucho.. Pero ese barniz tiene que ser del tipo que se hornea. el uso el cajon de un horno de microondas y le puso lampareas incandecentes de 100 watts para producir calor, lo cual hace que el barniz se seque bien. este es el metodo que mejor resultado le ha dado.
17/04/2012 #209
armandolopezmx dijo: Ver Mensaje
entonces ese pudo ser mi problema no tenia idea que se horneaba , porque use ese mismo esmalte en mi bobinado lo deje secar por unos 4 dias y al rato de usarlo se despego
17/04/2012 #210
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Ferchito,
Te cuento que esa resina es efectivamente similar a las Poximas y la consigo en los almacenes Home Center, uso la que dice 10 Min. y seca bastante rápido, ya que hay una versión de fraguado lento y creo que para los que andamos con afán no es recomendable.
Respecto a su aplicación, es más que todo cuestión de paciencia y algo de rapidez para evitar que empiece a secarse antes de terminar, la aplico con una muy pequeña espátula, o en su defecto con la punta de un destornillador de pala teniendo cuidado de esparcirla uniformemente es las superficies a pegar, a veces he tenido la necesidad de aplicar previamente un poco de pegante instantáneo para fijar las piezas mientras aplico el epóxico.
Saludos,
19/04/2012 #211
Yo utilizó sta cuando stoy armando el conos, arañas y bobinas.
http://s3.subirimagenes.com:81/fotos...633072usos.jpg
19/04/2012 #212
Avatar de osk_rin
que tal compañeros.
hace un tiempo me encontre unos parlantes sony que estaban en la basura, tengo unos cuandos de ellos pero solo tengo un par osea dos iguales, el detalle es que he buscado es cono por todos lados y no lo encuentro, y se me ocurria lo siguiente:
como se puede observar hay un parlante de los pequeños que tiene muchos agujeros, bueno no se que tan buena idea serapero se me ocurria usar papel higienico "de rollo" patra ponerle pegamnte yo parchar el hueco, y porque pense en papel higienico y no en otro? porque el que traen los prlantes no es totalmente rigiodo sino que es como "fibroso" y el papel higienico tiene una textura parecida
¿que opinan? alguno a parchado algun parlante con algun metodo que de buenos resultados?
agradeceria sus comentarios
saludos.
20/04/2012 #213
osk_rin dijo: Ver Mensaje
que tal compañeros.
saludos.
te va a afectar el desempeño de los parlantes ya que se te va a poner mas pesado el cono con los parches y le va a ser mas dificil a la bobina mover ese papel higenico y pegamento, deberias volver a enconar el parlante, bueno esa es mi opinion..........
20/04/2012 #214
Tienes mucha razón, hace mucho tiempo se me ocurrió esa misma idea y fue un desastre para el parlante por el poco rendimiento q tenía...
20/04/2012 #215
Avatar de osk_rin
gracias por las sugerencias, mi intención siempre ha sido re-enconar las bocinas pero dada la situación de que no encuentro el cono para repararlas tenia que intentar una solución jejej veré si consigo los conos en alguna parte
20/04/2012 #216
Avatar de Tacatomon
Yo intentaría con un poco de cartulina. Estamos de acuerdo que no irán a parar a un Line Array... Así que la reparación no será crítica.
Saludos al foro!
21/04/2012 #217
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Saludos al foro!
Es buena la idea pero sería mejor aún sí consiguiera partes d otro cono, igual o parecido.
21/04/2012 #218
Avatar de osk_rin
tacato es buena idea, pero algo parecido a lo que dijo edwards hare, intentare adaptar el cono comprare uno de mayor tamaño, solo conque el "embudo" del el cono concuerde con el original, lo recortare lo mas preciso posible, y reciclare la suspencion de el original los pegare haber que tal me va con eso. les comento cuando tenga avances
22/04/2012 #219
Avatar de osk_rin
bueno como no había conos de la medida pues me puse a adaptar unos de 6 1/2" y aquí están las fotos que dicen mas que las palabras
Tipo de Archivo: jpg IMG_0941.jpg (200,6 KB (Kilobytes), 306 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0943.jpg (191,8 KB (Kilobytes), 298 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0944.jpg (193,1 KB (Kilobytes), 294 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0945.jpg (200,0 KB (Kilobytes), 294 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0947.jpg (157,9 KB (Kilobytes), 290 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0949.jpg (144,2 KB (Kilobytes), 284 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0950.jpg (213,7 KB (Kilobytes), 280 visitas)
22/04/2012 #220
Avatar de Tacatomon
Mira mira! Que bonito, que bonito! Hasta ganas me dan de reparar algunos altavoces viejos que tengo por ahí. Pero no... Mejor los compro nuevos
Enhorabuena por el trabajo!
