23/04/2013 #261
Gracias Fogonazo. Saludos.
18/10/2013 #262
Hola amigos, tengo una preguntita para quien sepa, con que se pega la bobina de un tweeter a la membrana del mismo? Vale aclarar que el filo de la bobina es finita como un papel, se me ocurrio la gotita, pero me da poco margen de tiempo para trabajar. Ideas?
gracias ante todo, Ernesto
18/10/2013 #263
chauupinela dijo: Ver Mensaje
Gotita "Gel"
Da tiempo de corregir la posición.
Por otro lado, los adhesivos en base a cianocrilato (gotita) no forman cuerpo (Volumen) así que no me parece la mejor opción y si están expuestos al aire tardan bastante en fraguar, son anaeróbicos, fraguan con "La ausencia" de aire.
18/10/2013 #264
Gracias Fogonazo, me acorde después de la existencia de la gotita gel, aunque lo que escribís del cianocrilato me confunde un poco.
Sirve o no sirve? ja ja, por las dudas compre uno de otra marca que es "gel"
18/10/2013 #265
El Sr. Fogonzzzo tiene razon, pero en reemplzo de la gotita utilce, la marca Loctite, en un Tweeter DAS, donde estaba suelta la bobina de la menbrana, hace años que esta funcionando en un boliche. La gotita tiene menor cantidad de principio activo.
18/10/2013 #266
Gracias por el consejo, ya la pegue con un gel, creo que quedo bien ya que no la probé exhaustivamente.
Ahora, me pregunto por que se despego? Mucha rosca?
Subo fotos, como verán es un tweeter "lindo" y no tenía ganas de perderlo, así que me decidí a desarmarlo, de bruto forcé la carcasa de chapa de atrás que en realidad salía simplemente girándola hacia un lado, ja ja. Por suerte funciona!!
Tipo de Archivo: jpg DSCN8116.jpg (27,4 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN8117.jpg (39,2 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN8120.jpg (77,9 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN8119.jpg (41,6 KB (Kilobytes), 59 visitas)
24/11/2013 #267
Recordado
Avatar de MAGNETRON27
No usen cianocrilato,ni en la version con caucho,a corto plazo se reseca tanto que se vuelve quebradizo y la bobina se acaba despegando,y cuando digo corto plazo hablo de meses,y en ocasiones semanas,y aclaro,que nadie me venga con contrariedades,que esto lo se por experiencia,ademas al hacerlo trabajar a frecuencias altas ayuda a que se quiebre antes,como el cristal.
Usen alguna resina de epoxi,la que se usa para unir cristal,cristal con metal,etc,hay alguna de dos componentes rapida,soporta bien las vibraciones,da tiempo a trabajar y centrar la bobina,no es rigida del todo,al igual que el pegamento original del tweeter.
Es lo que yo utilizo para reconstruir bobinas,y es eterno,aunque la bobina sufra mucha traccion mecanica no se despega,ademas con la temperatura se vuelve aun mas resistente,pero no quebradizo,siempre conserva su propiedad semielastica,mas bien plastica.
Tambien tienen resinas de similares caracteristicas que se activan por ultravioleta,precisamente las que se usan en la construccion de los altavoces,lo bueno de esta ultima es que se seca cuando tu quieres y no tienes que esperar tanto.
24/11/2013 #268
Gracias por el comentario, cuando se despegue la próxima vez usare tu técnica.
Por ahora funciona bien con el gel.
Esa resina epoxi como se pide y donde se consigue?
Ernesto
24/11/2013 #269
Recordado
Si,pero el problema que vas a tener es que el cianocrilato va a seguir ahi,tienes que comprar el disolvente de cianocrilato,te lo digo porque cuando me paso la primera vez tuve que comprar el disolvente para eliminar los restos,ya que si pones la resina lo otro sigue ahi y te dara problemas,de todas formas yo te hablo desde la experiencia con drivers y tweeters pro,que tienen que manejar mucha potencia y abusos.
Yo la resina la compro en cualquier ferreteria.Tu pidela como para pegar cristal,cristal con metal,etc...
La gotita en vez de sacarte del apuro lo que hace es complicarlo cada vez mas,ahh,el disolvente vale tanto como el cianocrilato y vienen la misma cantidad de gramos,pero dura muxo,una vez aplicado hay que esperar que actue,todo depende de la cantidad a disolver,pueden ser minutos o horas,luego esto se aclara con agua,si,con agua,y por ultimo disolvente universal para hacer la union con la resina epoxi.
24/11/2013 #270
Aha, me parece que no tengo mucho espacio para tanto manipuleo.
Rezo por que eso no pase!!
24/11/2013 #271
Recordado
Tienes espacio de sobra,te hablo de que repare tweeter pequeños,solo que tienes que tener cuidado y paciencia.En tu tweeter no se te ocurra hechar disolvente,tengo dudas de que se destruya la membrana.
05/12/2013 #272
Avatar de Sr. Domo
Hola a todos
Primero que nada el aporte es muy bueno, completo y bien explicado
Les quiero preguntar lo siguiente para saber si es cierto o no:
La semana pasada me habían regalado un par de bafles de un estéreo panasonic SB-HM895, aquí les dejo una foto de estos bafles (la foto la saqué de la web)
Cuando las probé sonaban "bien", con una distorsión del amplificador porque lo saturé de más
Entonces apenas ayer las abrí para limpiarlas y arreglar los capacitores de los tweeters porque sonaban horrible!
Abrí el primer bafle, probé cada bocina por separado y las 3 funcionaban correctamente.
Pero cuando abrí el segundo bafle todo parecía que estaba bien, probé la bocina para los sonidos bajos y estaba bien, probé el tweeter y estaba abierto, pero al probar la bocina para sonidos medios me dí cuenta que al conectarla a un amplificador de 35W al subirle apenas a 1/3 parte del volumen comenzaba a distorsionar el sonido. Al principio creí que era el ampli, pero probé otras bocinas en el mismo ampli y sonaban bien.
En resumen: La bocina parece que tiene la bobina deformada porque al mover el cono manualmente se oye un ruido de algo rozando.
Leí en otro lado que esto se debe a que la bobina se ha deformado, se está rozando contra el núcleo o porque la bobina tiene mucho tiempo y le pudo entrar polvo.
La ultima opción podría ser también porque los bafles tienen años que se compraron y tienen años de no usarse, cuando fuí a recogerlos estaban arrumbados en un ambiente con mucha tierra.
Antes de abandonarlas las usaban para un amplificador de 30W con un TDA que no recuerdo cual era, conectando estos bafles con otros en paralelo que eran de 100W mas o menos y a todo volumen (imaginense a quien se le ocurre conectar unas 6 bocinas de 8 ohm en paralelo por canal!) y nunca dieron queja, pero esta es la que no suena bien y no se que sea. Nunca las saturaron porque el amplificador es para carro y es de 30W y según la potencia de estos bafles son de unos 30W.
Creen que en realidad la bocina esté volada como dicen por ahi o sea que suena así porque llevan años sin usarse y peor, las dejan en un ambiente sucio y con mucha tierra, polvo....
pero esta es la unica que se queja emitiendo esos ruidos horribles como si raspara carton contra una superficie irregular.
salu2!
05/12/2013 #273
Lo que estas consultando no tiene nada que ver con el tema que se está tratando y se ha respondido, dentro del Foro, en innumerables oportunidades.
Los reproductores que conforma el gabinete NO tienen, NI deben tener, la misma capacidad de manejo de potencia.
Un valor de relación bastante habitual es:
60% Woofer
25% Mid Range
15% Tweeter
Es decir que cada componente "maneja" ese porcentaje de la potencia aplicada al gabinete.
11/01/2014 #274
Avatar de reMixer
hola, he buscado como pegar una bobina movil, o mas dicho el pegamento pero no he encontrado nada aun, ya que solo nombran productos de otros paises y ni siquiera puedo saber su composicion para buscar equivalentes en Chile.
Bueno mencionan Unipox, sera asi como el fastix o es un epoxico de dos componentes? entonces se pareceria mas al poxipol? muchas gracias .
11/01/2014 #275
Fastix: No creo que te sirva, yo lo empleo pra reforzar las colillas de cobre flexible.
Unipox: Posiblemente si
http://www.forosdeelectronica.com/at...5&d=1270858756
03/05/2014 #276
hola gente, que tal. quería preguntarles sobre la compra de estos kits de reparación de parlantes, a quienes puedo contactar para conseguir kits, yo soy de córdoba y quería saber quienes me recomiendan tanto en precio como calidad y tambien en disponibilidad. Acá en córdoba no hay que yo sepa distribuidores que traigan repuestos, y hay que hacer los pedidos a b.s a.s capital federal y demás. por eso quería ver si me dan una mano y me dan algunos distribuidores de su confianza con quienes posiblemente estén trabajando. Actualmente tengo un leea 12 be 150 que me hace falta el kit completo, solo tengo la estructura con su imán y un bomber bicho papao de 15 que tengo que repararle el ala. desde ya muchas gracias y espero que me puedan ayudar. saludos!
03/05/2014 #277
djuanje dijo: Ver Mensaje
Aquí tienes algunas direcciones de vendedores de partes de parlantes.
http://witronica.com/tabla_proveedores#argentina
03/05/2014 #278
Muchas gracias Fogonazo, me pondré al tanto.. saludos..
05/09/2014 #279
alguien sabria donde comprar alambre cobre esmaltado plano, es que necesito hacer la bobina de un sub xplod que no consigo..
29/10/2014 #280
Reparacion de Bocinas ( Altavoces o Parlantes )
Saludos amigos del foro.
Ante todo gracias a quienes se detengan a revisar esta consulta. Por vocasion de reparador, de la que creo sufrimos la mayoria de los aca presentes, encontre tirado un bafle en una chatarreria local, con la logica exposicion al agua, sol, golpes, etc. En una inspeccion inicial veo que gracias a la instalacion dentro del gabinete de plastico y madera preformada los parlantes y twiters se encuentran en relativo buen estado. En el taller los pude probar con multimetro y aplicandoles audio y para mi sorpresa y alegria todos funcionan.
Mi pregunta es la siguiente, devido a la humedad el cono del parlante mas grande esta decolorado y manchado, al parecer se le ha caido una fina capa de su material, sin embargo como comento da un sonido normal ( pues digo para mi oido que no es exigente), y quisiera saber si le puedo aplicar algun material para remplazarlo. Este cono es de carton.
El gabinete de madera si no sirve y pienso construir uno apropiado con los datos que he encontrado aca.
Una pregunta mas, cual es la verdadera potencia del parlante ya que dice en su parte trasera 20 Cm 8 ohm 16 W
Anexo imagenes.
