29/10/2014 #281
Se podría aplicar algún tipo de pintura que le brinde cuerpo al cono y evitar que la zona debilitada por el agua se rompa, pero eso le agregaría peso al mismo, aunque puede que los beneficios de reforzar el cono superen al cambio de funcionamiento por aumento del peso del mismo.
Podes leer el post sobre mediciones de parámetros TS con el Arta y en base a eso diagramar el bafle, no digo que el original no corresponda, pero por los años que tiene el bafle puede que las medidas sean mas comerciales que optimas, por lo visto son Sharp, en los 80 hacían muy buenas cosas.
Todo lo que quieras y puedas hacerles, depende de tus ganas y el resultado final depende mucho de la calidad de los parlantes, si te gustan como suenan asi sueltos, seguramente sonaran mucho mejor en su bafle optimizado.
29/10/2014 #282
Gracias por tu comentario, siendo de carton el cono seria aconsejable una pintura de base de agua o aceite.
Alguien que pueda orientarme sobre alguna web o aqui algun post que hable acerca de la potencia de las altavoces? es decir; qué factores influyen para eso, tamaño del iman, de la bobina etc, es que tengo por aqui una peavey black widow de 15" que quiero re enconar (actualmente está sólo el chasis y el iman, y en la tienda de electrónica donde venden el material para re enconarla, no me pudieron aclarar el tema, pues yo quisiera que fuera de bastante potencia (unos 400w rms), gracias de antemano.
15/11/2014 #284
Avatar de Tacatomon
Gera Farias dijo: Ver Mensaje
Con el chassis de un BW de Peavey es imposible pasar de mas de 300W (Si hablamos del modelo básico original) ya que estarás limitado principalmente por el motor magnético.
La diferencia, es completamente visible, al compararlo con un motor capaz de manejar 1kW. Dale un vistazo al B&C 18TBX100.
¡Saludos al foro!.
16/11/2014 #285
Avatar de nasaserna
Sip. el black widow viejo no sirve para bajos profundos por el diseño, a pesar de tener imanes y bobina grandes y de buena calidad, no permite movimientos largos del cono, aunque para medios es espectacular, ya si vamos a los ultimos modelos..... mejoraron la xmax del cono y ahí mejoró la respuesta a los bajos potentes ,
Que bueno una foto de lo que tienes, pues podría ser..
http://peavey.com/products/index.cfm...eg%3BSubwoofer
17/11/2014 #286
Miren un problema particular de algunos B&C 18TBX100 http://forum.speakerplans.com/bc-tbx...356_page2.html
17/11/2014 #287
Avatar de nasaserna
Y eso fue un choque termico los mojaron calientes o que ......
17/11/2014 #288
No , así resultan todos los parlantes de MaravillasAudio
17/11/2014 #289
Jajaja se desintegraría con MaravillasAudio
Esto es lo que dicen:
...but it's a fairly common occurance when speakers get warm too fast. As in imediate full power applied at startup. The interior part of the ceramic ring magnet warms up first and expands, while the outside part doesn't follow the warmup as fast, causing uneven stress in the magnet ring and a possible splitting as a result...
18/11/2014 #290
nasaserna dijo: Ver Mensaje
pues ésta altavoz lo saqué de un combo para bajo que sonaba muy bien, de hecho no planeo usarlo de subwoofer, sino más bien como parlante de un amplificador para bajo de monitoreo personal el cual creo que debe funcionar bien pues para eso la hicieron :P y por eso solicitaba información acerca de cuales son los factores que influyen en la potencia de un altavoz. si alguien puede decirme una web o topic de aqui del foro donde venga esa info se lo agradeceré bastante
18/11/2014 #291
Avatar de nasaserna
juliangp dijo: Ver Mensaje
En otras palabras, cuando son víctimas de una exagerada potencia, ponen en evidencia el mal diseño de distribución térmica, que se evidencia en lo muy bonita pero muy afilada arandela posterior del altavoz que deja mucho espacio libre sobre el imán, comparada con la robusta y uniforme de la parte
b y c 1000.png contraria, buen diseño para flujo de aire, refrigera bien la bobina, muy estético, pero... si vamos a los diseños antiguos estas piezas de metal son un poco mas uniformes
alguien dira y con fundamento que lo importante es el área de contacto con el imán, pero en este caso las dos arandelas no siempre estan a la misma temperatura
18/11/2014 #292
Avatar de Tacatomon
El fenómeno que mencionan es raro que ocurra en funcionamiento normal. Pienso que tiene mas posibilidades de ocurrir en pruebas extremas de potencia y SPL, tal como lo mencionan en Speakersplans. Aún así es curioso de ver.
@Gera Farias
Para monitoreo de bajo eléctrico, el BW va soberbio. Antes que repararlo, recomendaría tratar de conseguir la canasta de remplazo Original ya que ésta es la mejor opción para dejarlo funcionando al 100% y obtener un rendimiento y calidad de sonido que solo los BW tienen y los ha marcado por años en el Audio Pro.
http://bit.ly/1ur66Za
¡Saludos!.
18/11/2014 #293
Avatar de nasaserna
Sip. Analizando por el lado de los materiales. debio ser sometido a un golpe repetido de mucha mas potencia de la indicada (no suficiente para quemarlo pero suficiente para calentarlo al máximo).
Todo parece indicar que fueron usados para una prueba de fatiga.
Estoy completamente de acuerdo con Tacatomon. De hecho tengo 2 BW de 18 y los uso para monitoreo de bajos y guitarras. suenan soberbio. Pero no para alta potencia (ya con los 200w, en bajos profundos se ),
08/01/2015 #294
Estoy arreglando una exponencial de difusión callejera , algo así :
Estaba en mal estado la bobina del diafragma del driver , la que va adentro :
Cómo no tenía Kapton a mano , la hice de aluminio de lata de gaseosa-cerveza
El detalle es que no se toquen las puntas del aluminio (sería una espira en corto) . Luego de hecha la bobina se le filtró barniz poliuretano monocomponente (plastificado para pisos ) con un mondadientes.
Todavía no lo armé-probé , cuando tenga mas novedades subiré mas fotos y reemplazaré otras
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg Bobina-CocaCola1.JPG (371,1 KB (Kilobytes), 238 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Bobina-CocaCola2.JPG (345,0 KB (Kilobytes), 237 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Bobina-CocaCola3.JPG (332,2 KB (Kilobytes), 241 visitas)
19/01/2015 #295
Acabo de arreglarle una colilla a un Soni Xplop de una amigo y me dió verguenza ajena que vendan eso como "parlante" de 4 vias Hasta le escatimaron miserablemente el cobre en las colillas
‼ que basura ‼
21/01/2015 #296
Avatar de osk_rin
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
‼ que basura ‼
Exponlos con unas cuantas fotos
08/03/2015 #297
hola, tengo unos parlantes rango extendido, lo cuales repare hace poco, quedaron excelentes, la duda que tengo es, ¿que tratamiento se le hace al ala del cono? me refiero a conos de una pieza, originalmente vienen con un tratamiento, que por mas que averigue no he podido saber al menos que es.
¿algun consejo para mantener la "salud" de dicho cono y el ala principalmente?
otra duda que tengo, anteriormente (un par de años atras) estos parlantes a pesar de ser el mismo modelo tenian una pequeña diferencia en el sonido, al principio pense que a lo mejor habian sido reparados y esa era la causa, igual sonaban perfecto, pero se notaba una pequeña diferencia.
despues de estar abandonados en el garage de casa, hace poco consegui los repuestos, trate de conseguir lo mas acorde a lo original, al desarmarlos note que no son del todo iguales, la diferencia esta en el perno donde va la bobina, una es totalmente de hierro y la otra es como si fuese de cobre, bronce, me refiero al color y la textura.
despues de armarlos, esperar que sequen y demas, vino la mejor parte, la prueba, suenan excelente, la diferencia esta en que uno es un poco mas sensible,y tiene los graves un poco mas medioso (tiene buenos graves,pero es como si sonaran mas fuerte),el otro tiene un grave un poco mas presente,pero suena un poquito mas bajo en medios, hablando de volumen, diferencias que apenas se notan, pero que estan.
¿a que de debera esto? porque las bobinas son las mismas, los mismos conos etc, ademas como explique antes ya sonaban asi.
el parlante en cuestion es un ucoa 1050rt, 10" 50rms, supuestamente la bobina es de una potencia similar, comparandola con la anterior, el alambre es el mismo, solo que esta es de cinta de aluminio, es lo que consegui.
con respecto a los parlantes estoy muy conforme, por eso queria saber que cuidados darle, (mas alla de los basicos).
actualmente los uso con un amplificador de aprox 25 w rms por lado y suenan de maravilla, (para mi oido y lo de los que los escucharon) lo que me gusta es que con pocos watts,tienen mucho volumen, claridad, buenos graves, las voces tambien suenan muy bien, mas adelante si me animo medire los parametros.
los repuestos los consegui en la casa del parlante.
las diferencias se notan con el parlante en caja y sin caja (proximas a construir) ya que imagino las que tienen no son las indicadas.
en internet venden dos leea,no estan originales al parecer, serian para reparar, dejo foto adjunta de los mismos ¿valdria la pena comprarlos? ¿que modelo son? piden 600 por el par
eso es todo gracias
Tipo de Archivo: jpg leea.jpg (136,6 KB (Kilobytes), 38 visitas)
16/03/2015 #298
Hola, quería pedirles que me expliquen como desarmar un parlante de 2 vías, específicamente es un Pioneer TS-A6983S (no me deja pegar links y/o fotos por ser demasiado nuevo, pido disculpas).
O bien si hay alguna forma de limpiar la basura que entró debido a que el cono de bajos no tiene guardapolvos y ya se siente rasposo al sonar.
Tengo serias dificultades en sacar el parlante de agudos, y me gustaría que alguien me dé aunque sea una pequeña pista!
Gracias de antemano.
16/03/2015 #299
Creo haber visto en algunos casos que están sujetos por medio de tornillo que atraviesa el iman o pegados en el entrehierro.
16/03/2015 #300
sergiot dijo: Ver Mensaje
Exacto!! Justo lo acabo de descubrir antes de leer tu respuesta
Luego de quitar el tornillo hay que hacerle pequeños juegos de movimientos hasta que se despega la pieza completa. Espero no haber roto el tweet en mis anteriores intentos de sacarlo por medio de la fuerza
Muchas gracias por tu pronta respuesta sergiot!
