19/09/2011 #141
Hola de nuevo. Lo de la pila es un viejo método para saber cual es el positivo del parlante, La bobina la podés comprar en Laboratorio Montiel , Andalgala 1799 CABA . Tenes que medir el diámetro del perno y consultar si la tienen . Chau
20/09/2011 #142
masaru dijo: Ver Mensaje
Muy buen dato masaru muchas gracias, en cuanto pueda me pondre en contacto con esta persona, saludos
20/09/2011 #143
Avatar de pipa09
El tinher funciona como solvente para despegarlos, eso uso yo, y lo q te conviene es llevar el parlante y que te vendan la bobina que coincida en el entrehierro!
Estas seguro que no funciona la bobina?
20/09/2011 #144
Estaba seguro, antes de desarmarlo, luego lo comprobe porque estaba quemada, y si el thinner me sirvio bien para no arruinar el cono que esta muy bueno.
Me gustaria intentar bobinarlo yo mismo pero no se si hay alguna ecuacion en particular para calcular el numero de vueltas en relacion a la potencia y/o grosor del alambre en relacion al amperaje, estos datos son del calculo del bobinado de un transformador, y corrijanme si me equivoco, pero el grosor del alambre determina el amperaje y el numero de vueltas ( segun el area del nucleo) determina el voltaje de entrada/salida ya que el primer bobinado de un transformador es la entrada y el segundo la salida.
Lo que yo quiero saber es si hay que tener en cuenta datos de este tipo para saber la potencia que se le va a dar a parlante (segun numero de vueltas que imagino que tambien entra en la ecuacion el area/radio o lo q fuere, ya q es redondo, del nucleo) y si el grosor del alambre determina su impedancia, en el bobinado.
Espero que alguien pueda orientarme un poco en el tema. saludos y gracias por la data.
20/09/2011 #145
tengo una duda:::
tengo un parlante de 10" y no funcionaba... cuando un dia probando empujo un poco el cono y empezo a sonar pero al soltarlo deja de sonar.. si e pueden ayudar les agradeceria
no se si ya lo han explicado en alguna parte del foro, en realidad no lo he encontrado, viendo la pagina de xonox argentina que provee repuestos, me encuentro con que hay un monton de clases de bobinas, la primer clasificacion es bobinas en cinta de cobre o cinta de aluminio. despues se habla de bobinas clase ap A clase ap C clase ap S clase ap X, bobinas clase n, bobinas de 4 capas, de cuatro capas x, si alguien puede aportar algo muchas gracias
20/09/2011 #147
Quitale el copito y fijate los dos alambrecitos.
Saludos !
20/09/2011 #148
martincartagenero dijo: Ver Mensaje
=O ,...........
Creo que va a ser mas facil averiguar quien mato a Kenedy :S
Al menos alguien que sepa en que disiplina se estudia esto, ingenieria en audio/electronica supongo..........
20/09/2011 #149
Avatar de pipa09
La verdad que los calculos de como fabricar estas bobinas no los se. Simplemente compro la que corresponde, o una similar y listo!!
matiasdanielruiz dijo: Ver Mensaje
tengo una duda:::
De seguro esta cortada la union de las colillas con la bobina, o bien las colillas ya no sirven!!
21/09/2011 #150
Gabiblues dijo: Ver Mensaje
=O ,...........
yo tambien creia que era mas sensillo, compras una bobina y listo, pero para un mismo parlante podes tener distindos tipos o clases de bobinas, busquen la pagina de repuestos para reparacion de parlantes xonox argentina y ahi estan todas estas clases de bobinas, realmente no se si hay que ser ingeniero pero que esta dificil esta dificil jajaj
21/09/2011 #151
tengo unos bafles que me hice yo mismo hace un tiempo... y tenia un amplificador que construi yo con el que sonaban de 10.. pero ahora me compre otro amplificador.. y cuando subo el volumen hasta cierto punto andan bien.. pero me paso de ese punto y se siente el ruido que hacen los microfonos.. ruido de acople creo que se llama... a que se puede deber? es como si el parlante empezara a vibrar descontroladamente.. y no dejara que se escuchara la musica..
por otro lado uno de los parlantes lo tuve como 2 meses guardado en mi habitacion.. no se en que posicion.. y ahora cuando suena por ahi se sienten ruidos raros... me dijeron que se me podia haber torcido la bobina o algo asi... si o si me tienen que cambiar la bobina o pueden arreglarlo sin tocarlo mucho???
gracias por las respuestas de antemano se que me van a dar algunas.. jajaa.. un saludo desde mendoza
21/09/2011 #152
nacho_brc dijo: Ver Mensaje
tengo unos bafles que me hice yo mismo hace un tiempo... y tenia un amplificador que construi yo con el que sonaban de 10.. pero ahora me compre otro amplificador.. y cuando subo el volumen hasta cierto punto andan bien.. pero me paso de ese punto y se siente el ruido que hacen los microfonos.. ruido de acople creo que se llama... a que se puede deber? es como si el parlante empezara a vibrar descontroladamente.. y no dejara que se escuchara la musica..........
El sonido de acople es comun si esta conectado a un microfono (sea de gitarra bajo o de voz), esto se elimina usando un microfono de mejor calidad, aunque de todas formas deberias alejarlo mas del parlante ya q este puede sufrir daños, tambien podes fijarte (a oido nomas) a que frecuencia esta el acople y eso te va a dar una idea de los límites de tu parlante.
Este ruido de acople no es otra cosa que la señal de audio sobrealimentandose, el sonido que sale por el parlante es tomado por el microfono y esto produce un circulo vicioso de amplificacion de señal, tene cuidado porque eso es homicidio culposo de parlantes. Los efectos de microfono como algunos delays y sobre todo los compresores, generan este tipo de acoples tambien, mejor dicho el exeso de los mismos. En cualquier caso deberias alejar el microfono o bien ( en el caso de los mics unidireccionales, quitar el parlante del rango en donde el mic toma su señal.
Yo no se mucho de electronica, pero soy musico y vengo tocando hace años ya y esto es muy comun, ya que uno siempre busca que su cantante este un poquito adelante que el resto de la musica, pero hay un limite para todo, tambien suele producirse el acople si en frente del cono hay una pared o cuerpo que rebota el sonido y este vuelve a entrar al microfono. Si es un microfono de voz, ademas de la calidad del mismo, tambien podes reducir el acople agarrando bien el microfono.
Por ejemplo:
Esta es la forma equivocada de agarrar un microfono. El mic se agarra desde la base, en lo posible lejos de la cabeza del mismo.
A estas estrellas no les pasa esto por diversas razones.
1-Tienen mics, retornos y sonido en general, de calidades super profesionales, para ofrecer sus conciertos millonarios.
2- Le pagan a los mejores ingenieros en audio para que configuren su sonido.
3- Por lo general en vez te tener una banda acompañandolos suelen usar pistas y/o djs, esto es muy distinto a tener una banda completa tocando de fondo (esto es mas comun en lugares cerrados.
4- Aun con todo esto a veces les pasa de todas formas.
Ahora si el microfono que acopla es de una guitarra, por ejemplo, se debe mucho tambien al bobinado "simple" que suelen tener las guitarras, sobre todo las economicas y los modelos tipo strato y/o tele,... si este es tu caso te recomiendo conseguir un microfono de bobina y media para los agudos de la guitarra (es el que esta mas próximo al puente), entonces vas a notar un cambio bastante importante sobre todo en la calidad del sonido, porque no lo se solo te cuento mi experiencia.
De todas formas, y para no divagar tanto, deberias especificar que tenes conectado al ampli que te produce el acople y, de ser posible, si este se produce en frecuencias altas o bajas.
21/09/2011 #153
jajaj esto es lo gracioso.. si fuera con un microfono me lo creeria... pero lo tengo conectado a la notebook para escuchar musica.... y solo pasa cuando subo el volumen despues de cierto punto... es como si la caja entrara en resonancia y empezara a vibrar descontroladamente el parlante.. y la verdad nose de que frecuencia es el sonido.. pero es un "uuuuhhhhhhhhh" cada vez mas fuerte... supongo que es un tono grave... saludos
21/09/2011 #154
Avatar de pipa09
X lo q decir si en duido es similar al de un acople, no es muy grave q digamos (el tono me refiero) , probaste con otras fuentes de señal?
21/09/2011 #155
Avatar de mtssound
hablando de acoples, alguien tiene el esquema de una camara anti-acople?
la otra vez fui a tocar en una sala de ensayo con unos amigos y el loco tenia una, y hasta cantando arriba del parlante no acoplaba!! exelente
si alguien conoce algo de eso avise
Avatar de pipa09
mtssound dijo: Ver Mensaje
Lo mismo podes lograr con un compresor de audio! aca en el foro creo que hay varios circuitos, sino recuerdo mal
22/09/2011 #157
pipa09 dijo: Ver Mensaje
X lo q decir si en duido es similar al de un acople, no es muy grave q digamos ...............
no es muy grave que digamos,..... podria ser peor
jaja pero en serio si ese sonido molesto viene de una compu, la verdad coincido con pipa, probaste con un celular u otra pc? (tiro estos ejemplos porque me imagino que tu entrada de señal debe ser la pequeña como la de auriculares)
Yo me hice un equipito de audio similar al que vos mencionas, solo que de una potencia relativamente baja (como los parlantitos que te vienen de regalo cuando compras una PC en GARCARINO y/o FRAVERGA), solo que yo les puse unos parlantes bien piolas y les hice unas cajas de madera recubiertas por dentro con espuma de esa fibra que absorbe los sonidos parasitos.El punto es que si viene por linea la señal no deberia poruqe hacer eso, imagino que mientras lo escuchas en tu equipo a su vez lo estas escuchando en tu notebook (encerrandome en la idea de que el sonido que escuchas es un acople de medio/graves), tambien puede ser el tema de la impedancia, y aca me estoy metiendo en terreno desconocido, porque no se que pasara si, por ejemplo, le meto dos parlantes de 4ohms a un equipo que tira 8 por lado,...
Fuera eso desconozco totalmente la razon, si ese sonido a acople es producido por vibracion te recomiendo que trates de amortiguar los tornillos internos y ajistar bien todo tratando de no dar espacio a vinraciones, tambien esta esa de forrar las cajas por dentro con alguna espuma que absorba sonidos parasitos,.... sino no se me ocurre nada mas,..
PD: Al equipito que me hice mañana voy a ver si le puedo adaptar una bateria de celular para ver si lo puedo hacer inalambrico, deseenme suerte, ya que por ahora lo alimento perfectamente con 4.9v y las baterias de celu tiran 3.7v,..
Salu2
23/09/2011 #158
¿Has provado desactivar el microfono que trae incluido la notebook ? ese tipo de micros son mas omnidireccionales por su tipo de aplicacion y al estar activado de cualquier forma generara acople
28/09/2011 #159
"¿Has provado desactivar el microfono que trae incluido la notebook ? ese tipo de micros son mas omnidireccionales por su tipo de aplicacion y al estar activado de cualquier forma generara acople"
bueno.. desactive el microfono.. y nada.. sigue en la misma.. la conecte a la pc de escritorio.. y todo perfecto anda de 10 ni un ruido... vuelvo a la notebook.... con o sin cargador.. usando la bateria o no es indistinto.. hace lo mismo... con o sin microfono.. empiezo a creer que la placa de sonido de la notebook es mala.. porque es relativamente nueva la pc... alguna solucion para probar y hacer funcionar correctamente mi notebook?
01/10/2011 #160
bueno.. desactive el microfono.. y nada.. sigue en la misma.. la conecte a la pc de escritorio.. y todo perfecto anda de 10 ni un ruido... vuelvo a la notebook.... con o sin cargador.. usando la bateria o no es indistinto.. hace lo mismo... con o sin microfono.. empiezo a creer que la placa de sonido de la notebook es mala.. porque es relativamente nueva la pc... alguna solucion para probar y hacer funcionar correctamente mi notebook?[/QUOTE]
Anda al administrador de dispositivos y fijate que esten todos los controladores bien instalados,.. tambien deberias revisar la salida de la notebook, conn otros equipos, quiza esa sea la q mete ruido,...
Para win7 hace click secundario en equipo/propiedades/administrador de dispositivos,
