16/02/2013 #1
Reparacion de control sonido 5.1 Logitech X 530
Hola soy nuevo,me encantaria que con su ayuda, me hecharan una mano pudiera volver a reparar y hacer funcionar mi costoso equipo de sonido 5.1,que por mala suerte y desgracia e roto.Este equipo de sonido en ebay tiene un costo de 120 euros o mas ,no digo mas ,estoy usando unos altavoces malos y ahora los hecho en falta,fue un regalo y quisiera repararlos.Se soldar y tengo alguna experiencia mirando placas y circuitos.Lo siento sino soy claro escribiendo ,quiero dar detalles,sino soy explicito o cometo algun error,comentenmelo y lo arreglare,gracias.Y lo siento por tanto texto a leer,me a llevado media hora o 1 hora,con fotos subiendolas tengo mas imagenes pero no me deja subir sino 3:
El Problema fue que un jack defectuoso de mala calidad ,una de sus partes ,el cabezal,se quedo atascado en el puerto hembra jack y solo se escuchaban los altavoces.
Tuve que extraerlo desoldando,con la mala suerte de que se rompieron algunas pistas en la placa debido a la poco experiencia o falta de material adecuado para extraerlo.
Imagenes originales sin cortar cable
Seguia sin tener sonido,asi que desidi cortar todos los cables y extraer todo para poder reparar mejor.
La placa consta de 3 piezas:
-Potenciometro formado por 6 capas,unidas a un nivelador , de 3 contactos cada 1 .
-Encendedor ,pulsador ,el que tenia tenia 6 contactos,pero mirando las pistas de la placa en realidad solo se utilizan 3 cables, para encenderlo.
-Jack hembra para conectarle altavoces.
E podido adivinar a donde van todos los cables mirando las pistas ,menos 3 o 4 que sigo sin saber a donde van.
E llegado a la conclusion de que el cable amarillo es el que controla un led de encendido,al activarse o desactivarse.
El cable blanco y el cable azul fuerte serian los encargados de encender dandole al pulsador,si las pistas no engañan
La mayoria de cables van al potenciometro,de los cuales el potenciometro es de 6 capaz y en cada capa tiene 3 contactos,los contactos de en medio y los de la derecha los ocupan todos los cables,quedan libres los contactos de la izquierda que no e podido adivinar cual es su funcion en la pista.
Resistencias o similar(nose que son): -Una en en el positivo o negativo del led,cuesta mirar que tiene serigrafiado pero pone 561.Luego sigue la pista y ahi otra resistencia que la une que creo que pone 191.Una resistencia en una pista entre cable amarillo, y una de las patas del jack hembra.
Ahi como unas resistencias nose que son,ahi 2 en cada salida hacia los conectores que irian a los cables que irian conectados al ordenador
Las pistas y cables se diriguen casi todas al potenciometro menos ,amarillo,blanco y azul fuerte,verde que van al encendedor ,al led y al jack conector hembra,y ahi 4 cables que no e podido identificar su funcion,estan numerados,pero nose cual es cual si son los altavoces traseros ,los delanteros,subwoofer nolose.Ahi 2 cables:
Un cable contiene todo el cableado que va a una placa con pistas numeradas con terminacion serial que irial al subwoofer conectado,se supone que sino esta encendido ya,se enciende con 3 de esos cables pero no estoy seguro del todo,es lo que me dicen las pistas ,pero no soy experto tampoco.
Otro cable contiene el jack verde,jack naranja y jack negro,y a su vez cada uno de estos 3 termina en 3 cablecitos,serian masa y el estereo unido a la placa cojiendo el sonido de los cables que vienen del cable serial supongo y que va unido al subwoofer
El circuito consta en su seriagrafiado de CN1 que es a donde van los cables del serial
CN2 que es a donde van 3 cables del conector jack 3,5 verde(altavoces principipales izquierdo y derecho)
CN3 que es a donde van los 3 cables del conector jack 3,5 negro(altavoces traseros)
CN4 que es a donde van los 3 cables del conector jack 3,5 naranja(se supone que es el altavoces central y graves,subwoofer)
Cable serial de 14 cables: [puedo estar equivocado pero diria que,mirando las pistas]Serigrafiado:
1: marron: sonido ,Sale de la etapa CN1 y pasa por la CN2 dirigiendose al potenciometro
2: morado: sonido ,Sale de la etapa CN1 y pasa por la CN2 dirigiendose al potenciometro
3: gris: sonido ,Sale de la etapa CN1 y pasa por la CN2 dirigiendose al potenciometro
4: naranja :Posibilidad de ser altavoz central y subwoofer ,Sale de la etapa CN1 y pasa por la CN2 dirigiendose al potenciometro
5: rojo pequeño:sonido ,Sale de la etapa CN1 y pasa por la CN2 dirigiendose al potenciometro
6: negro pequeño: sonido ,Sale de la etapa CN1 y pasa por la CN3 dirigiendose al potenciometro
7:nada
8:Azul fuerte:encendido (siguiendo las pistas va al encendedor)
9:negro Grande:No e podido averiguar su utilidad no tiene pista
10:verde: Posibilidad de ser altavoz conector jack verde ,su pista no me dice nada,se queda en CN1 aunque esta unido el circulo al amarillo.
11:Amarillo: led de encendido a su vez va al conector encendedor pulsador.Va de CN1 al encendedor pasando por 2 resistencias y llegando a un led de encendido,a su vez va unido a una de la patas jack hembra pasando por una resistencia
12:azul celeste: va desde CN1 al jack hembra siguiendo la pista a una de sus patas aunque tambien ahi la posibilidad que sea de encendido siguiendo otra pista derivacion de otra pata del jack hembra que va al encendido
13:Cable Rojo Grande: Desde CN1 Se ve en la pista que va unido al altavoz controlador conocido como speaker 1 al negativo
14:Cable negro mediano: Desde CN1 Se ve en la pista que va unido al altavoz controlador conocido como speaker 1 ,al positivo
15: Blanco: Desde CN1 se ve que va a una de las patas(conexiones) del encendedor ,pulsador a una de sus patas
En su serigrafia tambien se puede apreciar Las resistencias,y en el pulsador encendedor encima pone SW1 (que supongo sera subwoofer) y al lado de jack hembra pone VR1
Mi idea ahora,no es hacerlo en placa por que no tengo dinero para material,nose si es una locura pero pensaba usar una regleta de union de cables de electricista y unir los cables ahi de CN1 ,CN2,CN3 y CN4 por un extremo y luego de ahi sacar otro cablecito por otro extremo de la regleta hacia el potenciometro y soldarlos,los cables de encendido si que los soldadira a un encendador nuevo que e comprado,osea mi idea es unirlo todo pero sin placa,no nesecitaria las resistencias por que no pondria ni led ni jack hembra en principio,aunque claro queda el tema de ver que son las cosas esas nose si seran resistencias que van a Cn2,CN3 y CN4.Quedaria todo bien metidido en el altavoz controlador.
Que les parece,estoy loco? ,si nesecitan mas fotos le e sacado foto a todo
16/05/2013 #2
Reparado apañado Solucionado
Al final consegui arreglarlo amigos, resulta que solo me sonaba la clavija verde,despues de volver a colocar todo en su sitio soldado y uniones con cable,sustitui el encendedor por uno de 2 posiciones de 6 y coloque y solde los cables y hice las uniones que estuvieran mal con cable,la pieza conmutada se le rompio el mecanismo,pero yo lo conmute con un tornillo y cinta aislante y ahi esta funcionando desde hace un mes sin problemas,lo unico que tuve que hacer fue soldar todos los cables de los demas altavoces al que funcionaba el verde y tachan me suenan todos aunque solo tengo que conectar el conector verde y ya esta,tambien sustitui un fusible 2 veces en el central/bajo,pero me funciona bien hasta ahora ningun problema.
Pd:lo siento no puedo decirte las especificaciones,por que el bajo ni lo quiero abrir,solo le cambie el fusible.
