04/08/2016 #1
Reparacion de controlador de volumen Home T 2.1
Buenas gente tengo un equipo Spiel 2.1 de T&V y desde hace un par de dias el parlante IZQ mirandolo de frente, empezo a hacer un tipo ruido lluvioso, y no se escuchaba al tope de volumen como el otro, y hoy dejo de funcionar. Puse 2 parlantes mas q se conectan al Subwoofer (ahi tiene el amplificador) pero sigue el parlante IZQ sin funcionar porque lo sigo controlando al volumen desde el potenciometro que trae el equipo, entonces, la falla es en el controlador este. Abri el controlador y lo limpie pero sigue sin funcionar correctamente, creo que es el potenciometro porque mientras subia y baja el volumen para probarlo, lo apretaba o movia de aca para alla y de a segundos se escuchaba el otro parlante IZQ pero se cortaba al instante. Hasta que ahora nisiquiera funciona moviento el potenciometro para algun lado.
Le dejo unas imagenes espero que me puedan ayudar.
Aclaro, el RCA que se ve IN en el controlador es el que viene desde la PC, y el OUT que tiene los 4 cablesitos finitos es el que va al subwoofer osea al amplificador.
04/08/2016 #2
Sabés usar un tester ?
Tenés un tester ?
Medí todos los cablecitos , medí la llave esa y medí el potenciómetro
http://www.forosdeelectronica.com/f3...5-patas-71117/
05/08/2016 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Tenés un tester ?
Si lo se usar, pero tengo uno analogico no digital sirve para esto? Como lo deberia usar en este caso?
05/08/2016 #4
Mejor el analógico , se usa en Ohms en continuidad para medir los cables y la llave , y luego en x100 para medir el potenciómetro , fijate el link que te pasé
