10/03/2016 #1
Reparacion de Radio AIWA CT-Z 4000
Pues eso, tengo una radio AIWA CT-Z 4000 en el coche que de repente ha dejado de sacar audio por el canal derecho. Y como soy un culo inquiero pues me he metido a ver que le pasa.
Me la he subido y la he enchufado y al conectar un altavoz solo saco sonido bueno Por L+ y L- pero por R+ y R- nada de nada.
Esta radio venia en un coche antiguo que compre estilo de finales de los 80 y la radio me encanta por eso quiero arreglarla, pero no tengo ni idea de este tipo de cacharros.
He desarmado la radio y el dueño anterio en vez de usar el conector de casa metio cables por el conector y los soldo a la placa directamente para poder usarlo en una carcasa exterior.
¿Como verifico fallos en este caso? he probado a sacar audio directamente de la placa y pasa lo mismo, he medido tensiones entre + y - de la placa y en los que funciona me da 0.1v y en los que no 4v.
Aqui ya me pierdo, condensadores y demas parecen en buen estado todos.
10/03/2016 #2
No tienes mas fotografias para ver el lado de los componentes de la placa. Saludos
10/03/2016 #3
Aqui hay mas, no se ve mucho por que no esta desarmada por completo.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Decir que si conecto el altavoz donde no se escucha, al pegar el oido muy cerca se escucha muy muy bajito la cancion.
Tipo de Archivo: jpg 01510705-2401-48f0-944b-cd59b865a2eb.jpg (88,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 86dc19db-0d44-425a-9f95-1ffb620dd0a4.jpg (89,7 KB (Kilobytes), 10 visitas)
10/03/2016 #4
Avatar de ska_gatotw
jhavier87 dijo: Ver Mensaje
Lo primero, ¿no estará balanceado el audio hacia el canal izquierdo? (a veces pasa... )
10/03/2016 #5
ska_gatotw dijo: Ver Mensaje
Lo he probado con balance y fader y todo y no hay manera.
He probado en placa a medir tension entre la masa y los puntos de los canales, L+ y L- me dan 4V pero R- 10V y R+ 6V
---------- Actualizado después de 53 minutos ----------
El amplificador que lleva es un toshiba TA8210AH, si lo encuentro lo cambio y a ver que pasa.
10/03/2016 #6
Creo que he dado con el problema.
Desmontando la placa donde va el amplificador he visto que dos condensadores tenian soldaduras frias y al tocarlos se han despegado y se han saltado las pistas.
Ahi dejo una foto del estropicio, efectivamente si miramos el diagrama del amplificador vemos como los condensadores van a las patillas 2 y 3 que alimentan el amplificador del lado derecho.
Asi que supongo que lo que tengo que hacer es jumpers a los condensadores y a los respectivos destinos y volveremos a tener auido. Esperemos que sea eso y tenga buen resultado.
Tipo de Archivo: jpg 53eb922d-0495-4238-873e-1dba9bf8f01c.jpg (57,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: png diagrama-ta8210.png (10,8 KB (Kilobytes), 7 visitas)
