18/01/2008 #1
reparación de un receptor denon
tengo un receptor denon avr-1906, por culpa de un altavoz mal conectado se quemaron las salidas del mismo las cuales ya están reparadas y 3 diodos situados en la placa principal y no se que modelo son, alguien tiene un esquema de la placa porque en denon me niegan tanto el arreglo como el esquema del producto. muchisimas gracias.
18/01/2008 #2
Avatar de Juan Jose
Hola Samuel. Mira tengo un diagrama de un denon pero no es el 1906. De odas maneras suelen utilizar para las etapas de salida mas o menos los mismos componentes.
Este tiene tres diodos 1SS270A, uno conectado entre base del 2SA y una resistencia de 220 ohms. Los tros dos estan en serie y van conectados a una resistencia de 1 kohm y a un bufer donde se juntan todod los katodos de estos dodos en serie (dos por cada canal) y terminana en una ficha en el pin 5.
espero te sirvan estos datos hasta que encuentres el manual de servicios.
Por cierto, lo puedes adquirir en este sitio web http://www.sharefx.com/archive2.asp?offset=37900
Los transistores pueden ser
2SC2705
2SA1145
suerte y saludos.
Juan Jose
