01/07/2015 #121
Son rápidos de 3 A , pueden andar
01/07/2015 #122
Avatar de Bleny
Ya solo me faltaría conectores tipo regleta ya que el antiguo esta regular, no me gustaría hacer la placa para unos conectores que ya están muy deteriorados, que a la larga darán fallos.
01/07/2015 #123
Avatar de Bleny
He probado los nuevos diodos y funcionan perfectamente, lo que quiero es cambiar la potenciometros creo que sera muy difícil encontrar alguno que encaje y que sea de 500k, es lo que me molesta mas.
01/07/2015 #124
No creo que sean de 500 k , que dicen detrás ?
01/07/2015 #125
Avatar de Bleny
No se si todos pero al menos uno de ellos si esta es una foto antigua
Tipo de Archivo: jpg IMG_9479.jpg (83,1 KB (Kilobytes), 68 visitas)
02/07/2015 #126
Avatar de direccionyproyectos
Parece que pone 500K y LOG, es logaritmico.
02/07/2015 #127
Avatar de Bleny
Aque no fuera logarítmico no creo que tenga problemas en eso ¿¿no??
02/07/2015 #128
Sip , 500 k Log , me parecía demasiado alto para un transistorizado,
Tendría que tratar de conseguir de 1 megOhm Lin y se le pone una resistencia en paralelo con dos patas (central y un extremo)
02/07/2015 #129
Avatar de Bleny
Esa tarde los mire todos son
500k logarítmico
250k logarítmico
150k lineal
150k lineal
no podían ser todos iguales no
03/07/2015 #130
Seguro que no pueden ser todos iguales supongo que corresponden a:
volumen
balance
agudos
graves
Y ojo con el de balance, ya que en muchos casos suelen ser resistivos hasta la mitad del recorrido y con continuidad la otra mitad del recorrido, de forma inversa para cada canal.
Te aconsejo medir el antiguo antes de comprar los reemplazos.
Saludos y suerte.
03/07/2015 #131
Avatar de Bleny
Si ah si es
Volumen 500k logarítmico
Balance 250k logarítmico
Agudos 150k lineal
Graves 150k lineal
comprobare lo que dices del balance gracias por el consejo, tendré de preguntar si me los pueden traer o si hay alguno pueda adaptar.
08/07/2015 #132
Avatar de Bleny
Estado ausente unos días por salud, comprobé el balance no tiene ninguna punto muerto en el centro, es potenciometro normal,el del volumen si que es un poco mas raro,
tiene otra pata central en mitad de lo que seria la resistencia o el carbón para que sea de un valor mas bajo, ya que no me explico muy bien pongo el esquema de como es
, y de si le podría poner una resistencia en en un potenciomtro normal para que sea como ese
Tipo de Archivo: jpg IMG_9622.jpg (95,3 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: png potenciometro2.png (6,4 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: png potenciometro5.png (5,8 KB (Kilobytes), 33 visitas)
09/07/2015 #133
Avatar de miguelus
Buenos días.
Ese tipo de Potenciómetro era muy habitual en el mando de Volumen, esa toma se llamaba "Toma Fisiológica", era para compensar la respuesa del oído, ya que a bajo volumen no responde igual que a Volumen alto (al menos eso dicen los Fisiólogos)
Parece ser que a bajo Volumen, el oído tiene menos sensibilidad a los Bajos que cuando subimos el Volumen, en esa toma se ponía un Condensador y se compensaba ese efecto.
Los equipos de "Alt Gama " tenían un interruptor - Loudnes- que conectaba o desconectaba ese Condensador, pero si te olvidas de ese detalle y pones un Potenciómetro Logarítmico normal, no notarás nada.
Sal U2
09/07/2015 #134
Creo haber visto en alguna parte de este foro un tema donde se explica como sustituir un potenciómetro con punto central por uno normal.
Usa el buscador.
Avatar de Bleny
Tiene de ser logarítmico, yo creo que con uno lineal subir el volumen seria mas suave, tendría fallos si fuera lieneal.
Encontré los modelos anteriores a este, lo malo es que no tienen el diagrama
http://www.doctsf.com/grandlivre/fic...f=32221&ori=ps
http://www.doctsf.com/grandlivre/fic...icher_photos=1
http://www.doctsf.com/grandlivre/fic...icher_photos=0
09/07/2015 #136
Avatar de Pinchavalvulas
Buenas.
No hubo suerte. Aunque me guardo la página que has posteado ,acabo de bajarme un esquema que llevaba meses buscando, es interesante para los que restauran aparatos.
http://www.doctsf.com/grandlivre/fic...ib=6731#fermer
Saludos y sigo buscando.
Edito: la direccion es de el ampli ASM388, lamentablemente sin esquema.
09/07/2015 #137
Avatar de Bleny
Pinchavalvulas dijo: Ver Mensaje
Buenas.
Me alegra que al menos te haya servido de algo
