08/02/2011 #21
Avatar de pipa09
agucasta89 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias. Entonces estudio otras opciones por ahora.
Una opcion interesante seria el ampli que clono Mariano, el del Rotel.
08/02/2011 #22
Avatar de zxeth
el ucd de 25 a 1250watts te da entre 50w (en 8 ohms, 3,7amp peak) y 100 (en 4ohms, 7,3amp peak) con +-29v
08/02/2011 #23
gatomeno dijo: Ver Mensaje
aca traigo el diagrama y la lista de componentes
estuve toda la noche pasando el diagrama y la lista de componentes a el pc para poder suvirlas y [CHAT NO] se entiendan xD
http://i52.tinypic.com/2re3y21.jpg
http://i52.tinypic.com/9gzzvt.jpg
ATENTOS CON LA R15 K NO ESTA PASA DE R14 A 16
Me preocupa que cambien un TIP142 NPN-DÁRLINGTON por un TIP35 NPN -NO DÀRLINGTON ?
08/02/2011 #24
nose muy bien a lo que te refieres,
pero si es de que el ampli funciona con el tip 142 si funciona >P
08/02/2011 #25
. . .pero si es de que el ampli funciona con el tip 142 si funciona >P
Si , claro que funciona con los dárlington TIP142 , pero . . .
. . . el problema es que arme 2 amplificadores de 50w, ambos con 2 tip35c
Al final que tiene de salida TIP35 o 142 ? porque no es lo mismo eh !
Saludos !
08/02/2011 #26
bue yo lo tengo fuincionando con tip 35c y 0 problemas
08/02/2011 #27
Avatar de pipa09
El listado de componentes de donde se consiguio? originalmente digo!
08/02/2011 #28
a que te refieres con originalemnte?
08/02/2011 #29
Avatar de pipa09
Me referia a de donde se consiguio originalmente el circuito y componentes para el ensamble del circuito,
19/02/2011 #30
perdon por no responder que sali de vacaciones, ek circuito y la lista de comoponenstes la disenio mi padre, al revisar en foros y en este tambien me anime a cambiar los 142 por los tip 35c y a funcionado mejor, almenos eso pieso yo y mis oidos
01/03/2011 #31
Avatar de pandacba
Claro que funciona mejor porque los TIP1427/147 son transistores darlington y ese cicuito no lleva darlington, uno no reemplaza al otro por más que sean de la misma tension similar potencia uno son dos transistores más resisntecians más un diodo y el otro es un solo transistor
17/04/2011 #32
Hola, la verdad no se como crear una entrada, asi que lo hare a manera de mensaje y espero no molestar a nadie. La verdad es que tengo problemas con un amplificador de audio el cual lo monte pero no quiso funcionar, luego de unos ajustes logre hacerlo sonar pero a un nivel muy bajo. Dice que es de 70w pero no c que es lo uqe sucede, si alguien fuera tan amable y me ayuda. Aki esta el circuito:
http://1.bp.blogspot.com/-BD9XeeGbRq...400/Dibujo.bmp
Q6 Y Q7 son tip 36c y tip35c respectivamente.
17/04/2011 #33
Poné un plano mas grande y con los valores de los componentes !
Saludos !
17/04/2011 #34
Gracias por responder tan rapido, aca les dejo el documento de donde lo saque, espero me puedan ayudar, Lo arme para 70w
http://www.megaupload.com/?d=RET1044N
Hola, mi problema es que me arme este circuito pero a la hora de provarlo, suena demasiado bajito, como si no amplificara nada, si alguien puede ayudarme me haria un gran favor.
Tipo de Archivo: pdf electronica amplificador de audio 7-70w.pdf (321,5 KB (Kilobytes), 120 visitas)
17/04/2011 #35
casilla dijo: Ver Mensaje
Gracias por responder tan rapido, aca les dejo el documento de donde lo saque, espero me puedan ayudar, Lo arme para 70w........[/URL]
Ese es un circuito Plaquetodo, no sería raro que contenga algún error intencional en el esquema.
¿ Tienes la placa original o diseñaste una ?
17/04/2011 #36
Avatar de pandacba
Es el Texas de 70W sobre 4ohms con 55V de fuente
y como dice fogonazo esta entre los circuitos de plaquetodo como discontinuado pero esta con todos los valores originales y como ajustarlo, y si mal no recuerdo aqui en el foro también esta, en el topic Reparar viejas placas RCA
17/04/2011 #37
texas70w.zip
Reparar Viejas placas RCA
Son las Texas que funcionan bastante bien.
Saludos !
17/04/2011 #38
Avatar de pandacba
Si, andan bastannte bien... y utilza una placa relativamente chica
18/04/2011 #39
No yo diseñe la placa, solo me fije en el esquematico, el problema es que solo se olle un poco, demaciado bajito. Los transistores de potencia nisiquiera se calientan. Si alguien pudiera ayudarme, o porlomenos conseguirme un esquema que use los mismos transistores de salida.
Escusenme que ahora fue que vi lo de texas, parece que los de plaquetodo solo hicieron un mal plagio, ahora mismo ire a corregir los errores y les aviso, gracias.
18/04/2011 #40
EDITO : editaste mientras lo escribía
No será que funciona bien y te falta un pré ? Con que lo estás haciendo sonar ?
Pucha , dos mensajes mas arriba te puse el link del manual de ese circuito que muy amablemente subió Ezavalla.
Ahí tenés que fijarte los valores en la línea de 70 Watts , si el transistor se llama Pepe o Juan no le des importancia que seguramente sean reemplazos.
Lo que si fijate bien con los valores de las resistencias y capacitores , y si los transistores son PNP o NPN , ya que los de PlaqueMerde "sin con querer" se equivocaban en valores o transistores o en varias cosas para que no te funcione , ya que su negocio es venderte los kits o los módulos armados.
Saludos !
